Witam wszystkich na FORUM. Mam maly problem, potrzebuje sterowac malym urzadzeniem do wycinania blaszek, nic skomplikowanego, jeden silniczek krokowy i silownik pneumatyczny. Potrzebuje wykonac obrot o 7 krokow , wbicie i cofniecie silownika. Wszystko ma sie odbywac bez komputera.
Ewentualnie sam generator do obrotu o 7 krokow po nacisniecziu guzika.
Bardzo prosze o jakies konkretne wskazowki lub model sterownika generatora?
Sterowanie 1 osia i 2 przekazniki. JAK????
można to oczywiście zrobić na generatorze i czujnikach/krańcówkach. Ale można też mały prcesorek, np. ATMega88, tani, prosty i mało skomplikowany.
Jaki sterownik do samego silnika ? Masz już ? Jeśli nie to jakich mocy będziesz potrzebował?
Sterowanie pneumatyki na zaworach elektro? Napisz coś więcej.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
wiec, wszystko juz mam, plyta glowna SSk-MB, sterownik do silnika SSK-B02 i silnik FL57STH76-2804A, sterowanie zaworow elektro. Wczesniej to mialo byc sterowane kompem, ale to jest za proste zeby kompa do tego tracic, a bedzie obslugiwane przez inna osobe ktora niekoniecznie zna sie na oprogramowaniu. Jaki do tego moze byc generator lub układ, moze jest jakis gotowy do zmontowania?
Więc ogólnie rzecz biorąc, podłączasz pod sterowniki płytkę z Prockiem, możesz kupić gotowca na Kamami albo Propox, ale mając na uwadze stopień komplikacji tego urządzenia to prościej chyba będzie wsiąść kupić ATM88 i kawałek uniwersalki, chyba, że umiesz trawić, przeczytać datasheeta, zaprojektować płyteczkę i gotowe.
Potrzebujesz mniej więcej. Procesor z programem sterującym, wyświetlacz, najlepiej LCD 2x16, kilka klawiszy, gniazdo zasilania i programatora, oraz gniazda do podłączenia sterowników, no i jakąś izolację galwaniczną portów sterowników i zaworów.
To chyba wszystko.
To chyba wszystko.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
A może zastosować jednoosiowy mikroindekser MI 8 z Wobitu. Można w ciągu minuty zaprogramować go do wykonania danej czynności. Calośc wraz ze sterownikim (SMC 62)kosztuje ok 300 -350 zl. http://www.wobit.com.pl/
Mozna to samo zrobić na sterowniku IMS 483 IE tylko za trochę większą kasę.
