Dobór tarczy
Pafełek
Dobór tarczy
Post napisał: Pafełek » 12 kwie 2015, 10:04
Posiadam taką tarczę do aluminium:
http://allegro.pl/296-210-64m-cmt-tarcz ... 81511.html
Używam jej tylko do aluminium i mosiądzu ale muszę przeciąć blachę ze stali kwasoodpornej 5 mm i tu pytanie czy moja da radę czy potrzebuję czegoś takiego?
http://allegro.pl/tarcza-do-stali-nierd ... 12699.html
Niby obie z węglików spiekanych ale wolę zapytać niż zniszczyć tarczę:-)
Pozdrawiam Paweł
arasz
Post napisał: arasz » 12 kwie 2015, 16:32
Dasz radę , tylko jak zaczniesz ciąć kwasowkę, to później aluminium a tym bardziej mosiądz, tą samą tarczą będzie ciężko.
h3nry
Post napisał: h3nry » 12 kwie 2015, 21:42
Nie, nie te kąty :cry:
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 13 kwie 2015, 20:17
A taką tarczą da radę?
http://allegro.pl/dewalt-dt1900-tarcza- ... 08680.html
Czy lepiej zwykłą ściernicową?
h3nry
Post napisał: h3nry » 13 kwie 2015, 20:43
Masz w opisie : "Zastosowania Miękkie stale, grube profile"
... co chcesz ciąć, jakim napędem dysponujesz :)
Podaj przekroje, gatunek materiału, wymagane dokładności i ilość .
*Do wyboru 2 opcje.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 13 kwie 2015, 21:51
Takim
http://allegro.pl/dewalt-dw-872-przecin ... 66420.html
Jak już pisałem stal kwasoodporna,jeden kawałek 15 cm szerokości,grubość 5 mm.Jednorazowe cięcie dlatego wolałbym uniknąć zakupu specjalnej tarczy.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 kwie 2015, 22:34
W takim razie lepiej uciąć to kątówką ,bo można zatępić tarcze .Później w aluminium już nie pójdzie.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 14 kwie 2015, 20:17
Ok poszło szlifierką.Przy okazji może ktoś polecić dobrą tarczę do aluminium rozmiar 355/25,4?Na małej ukośnicy używałem tarczy firmy CMT,w porównaniu do tarczy BASS tnie całkiem nieźle ale szukam czegoś lepszego.
Wróć do „Obróbka metali”
