Ploter Cogi e720 - brak reakcji
Plotery tnące
Flaczyna
Post napisał: Flaczyna » 12 kwie 2015, 15:00
Dostałem w zeszłym tygodniu do zabawy ploter Cogi e-720. Miałem pewne problemy z podłączeniem, próbowałem wielu przewodów COM, dopiero przy null modemie programy do obsługi plotera nawiązały z nim łączność (signcut pro, cocut i lynxcut), jednak mimo przesyłu danych ploter nie reaguje. Czy macie jakieś podpowiedzi w czym tkwi problem?
Z góry dziękuję za pomoc.
dance1
Post napisał: dance1 » 12 kwie 2015, 15:21
przez usb próbowałeś? system go widzi? w programie i windzie ten sam port, prędkość?
Skąd wiesz że programy nawiązały z nim "łączność".
null modem występuje w kilku wersjach np:
z pełną synchronizacją
z częściową synchronizacją
z synchronizacją zwrotną
bez synchronizacji
Flaczyna
Post napisał: Flaczyna » 12 kwie 2015, 15:37
Przerobiłem już chyba wszystkie rodzaje połączeń przez port COM. Lutowałem kilka przewodów wg. schematów z internetu. Dopiero przy jednym program do obsługi plotera pokazał, że ploter jest online i wysłał do niego jakiekolwiek dane. Próbowałem też zmieniać ustawienia portu i nic. W przypadku podłączenia przez usb system wykrywa jedynie emulator portu com. Samego urządzenia nie widzi. Próbowałem na dwóch systemach windows xp i na jednym komputerze z win 98 se. Próbowałem również różnych sterowników do emulacji portu. Dalej bez skutku. Programy wysyłają dane, ale ploter nie reaguje.
dance1
Post napisał: dance1 » 12 kwie 2015, 15:49
tu masz ustawienia
Bits per second : 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow Control: Hardware
po usb windows woła tylko o sterownik do emulacji portu, plotera nie widzi.
Test robi?
Flaczyna
Post napisał: Flaczyna » 12 kwie 2015, 16:41
Takie ustawienia mam. Próbowałem także na Xon/Xoff. Testu niestety nie robi.
Wróć do „Plotery tnące”
