ŚRUBY KULOWE DO TOKARKI
viper
Post napisał: viper » 12 kwie 2015, 11:37
Witam Panowie. Chciałbym zaczerpnąć od Was trochę wiedzy na temat ZAKUPU NOWEJ ŚRUBY KULOWEJ DO TOKARKI CNC UŻYWANEJ.
To co widzę na Allegro to chyba jakaś tandeta w klasie C7. Sama cena kilku set złotych aż mnie dziwi. Nastawiam się raczej na 5-10tys zł z jedna śrubę. (dla osi Z ruch 500mm średnica 40mm)
Pracuje na maszynach Japońskich typu OKUMA, TSUGAMI i Koreańczykach HYUNDAI. Są to maszyny używane.
W Okumie mam luz w osi X około 0,02 podczas nawracania (mierzone czujnikiem zegarowym) i chciałbym się nastawić w przyszłości na wymianę śruby kulowej.
Czy możecie mi wytłumaczyć jaka śruba kulowa od nowości NIE MA LUZU OSIOWEGO? Czy są to właśnie śruby z nakrętką podwójną? Bo pojedyncze nakrętki mają luz większy od mojej używanej :) a w podwójnej producenci nie podają luzu osiowego.
Jaki producent jest najlepszy itp.
Będę wdzięczny za wykład osoby która jest w takim temacie biegła.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2015, 12:51
Najprościej napisać do przedstawicieli Hiwin THK itd. - przedstawić że potrzebna jest Tobie śruba o wspomnianych wymogach i zapytać co mogą zaproponować i w jakiej cenie.
0,02 - można chyba wykasować programowo (nie wiem tylko jakie parametry za to odpowiadają) w sumie to chyba liniał powinien nadganiać taki uchyb hmmm. no chyba że maszyny liniałów nie mają.
viper
Post napisał: viper » 12 kwie 2015, 17:21
wiem że maszyna może kompensować sobie luz na śrubie jezeli się to odpowiednio ustawi... ale nie o to mi chodziło.. tak na chłopski rozum: suport X pracuje w poziomie, czyli jeżeli mamy luz na śrubie to może on się ustawić raz tak a innym razem inaczej. Zgadza się?? Co innego jak głowica w X pracuje na skośnym łożu i jakby własnym ciężarem ustawia się w jednym położeniu.
Może się mylę:)
Czekam dalej odpowiedzi na moje pytania:)
dance1
Post napisał: dance1 » 12 kwie 2015, 20:11
jeżeli program ma opcje kasowania luzu już on o to dba żeby luz był kasowany w odpowiednim kierunku, nadrabia podczas nawrotów czyli kasuje tak zwany "martwy punkt" w Twoim przypadku luz 0.02.
Skąd pewność że luz na śrubie czy też nakrętce?
Np hiwin produkuje kilkanaście rodzai śrub, u źródła pytać najlepiej.
http://www.hiwin.com/html/ball%20screws/index.html
Wróć do „Mechanika”
