jak trzeba to i na wiszących wałkach w stali idzie
- Posty w temacie: 7
Wałki są pasowane na wcisk, pierścień mocujący wałek jest z duralu grubości 30mm. Po obwodzie wałek jest kontrowany 3 wkrętami M8 i całośc do ramy na 3 śruby M6. Trzyma się do doskonale. Co bym zmienił po prawie 2 latach używania? Dałbym wałki 40 pod stół bo dałem 30 i bywa mało. Zrobił bym wannę na chłodziwo i dorobił kalamitki do smarowania łożysk liniowych. Tak poza tym to wywalił bym falownik Lg bo wyje. Dodam, że ta maszyna pracuje regularnie i zarabia pieniądze a nie stoi. Po 2 latach widać na wałkach ślady po kilkach ale to tylko ślady a nie rowy..Na pewno nie zmienił bym nic w sterowaniu bo maszyna na serwach pracuje płynnie i szybko i co najwazniejsze bardzo pewnie. Teraz mi się już zmian dokonywać nie chce bo nie uśmiecha mi się rozbieranie całości, w planach mam kolejną konstrukcję też na wiszących wałkach. A i nakrętkę osi Z też dałbym podwójną bo są naprawdę o klasę lepsze i dokładniejsze.
Są to oprawy nacięte do kasowania luzu. Nie ma typowego robaczka tylko śruba M8 , która kasuje luz. Szczerze to nie zawiele kasowałem. Maszyna ma wypracowane z 2 lata i naprawdę sporo robi głownie frezuje kształty z formatek aluminiowych. Maszyna goni aż miło dobre 6 metrów na minutę i ma się dobrze. Między innymi służy mi do wykonywania takich rzeczy
https://plus.google.com/111281788298233 ... 8233711506
łozyska liniowe to 30 i 40mm klasyczne kupione w znanej krakowskiej firmie jak i same oprawy. Ja naprawdę jestem zadowolony.
Czyli są to oprawy z fabrycznymi nacięciami typu AJ jak tu http://darxton.ru.images.1c-bitrix-cdn. ... 7235108033mike217 pisze:łozyska liniowe to 30 i 40mm klasyczne kupione w znanej krakowskiej firmie jak i same oprawy. Ja naprawdę jestem zadowolony.
Łożyska pewnie w komplecie też nacinane takie
Takie oprawy w przypadku fi 20 są dwa razy droższe od opraw GUU bez kasowania luzu, czy rzeczywiście warto dokładać ?
Ja mam co prawda oprawy 40mm i 30mm ale powiem tak, naprawdę zaskoczony jestem jakością tych komponentów. Jak budowałem tą maszynę to nie oszczędzałem w tym zakresie komponentów, który sobie założyłem i sprawdza mi się to. Nasłuchałem się jak to zamknięte łożyska pasują na wałki czasami więc wybrałem te nacinane. Szczerze luzu nawet za bardzo nie kasowałem bo te duże łożyska już naprawdę nawet chińskie są zrobione lepiej niż 16 czy 20. Wszystko kwestia budżetu i tego ile ta maszyna ma potem pracować.
