poszukuję odpowiedniego węglika spiekanego do obróbki żeliwa białego twardość 50HRC
w chwili obecnej jest wykorzystywany gatunek H10 i się nie spisuje - zbyt często trzeba ostrzyć - docelowa ma wystarczyć na 600 mb z jednego przyłożenia (rowek 1x1mm)
lub
gotowe narzędzie do rowkowania walca młyńskiego.
Czy mogę prosić o jakieś sugestie ?
- znalazłem informacje na tym forum że najlepiej to węglik H30
- na temat warunków pracy będę wiedział coś więcej w przyszłym tygodniu.
szukam narzędzia dla swojego klienta - co do wykonania mam możliwości wykonać to sam.
Rowkowanie walca młyńskiego
Tylko płytki CBN, teoretycznie droższe, ale w sumie dużo wydajniejsze i wychodzą taniej. Zobacz http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Teoretycznie również diament, ale CBN wyjdzie korzystniej.
Miałem swego czasu rowkarkę do walców młyńskich.Noże miałem jeszcze oryginalne i były to płytki lutowane,bez oznaczeń.Płytka musi być odporna na uderzenie (wejście w materiał) oraz na wibrację podczas strugania.Kształt noża to ISO1.Przy niewłaściwym kształcie ostrza,zbyt duży posuw i wpada w wibrację.
Rufi, przydałoby się wiedzieć jak dokładnie zużywa się ostrze http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx . Jeżeli płytka jest silnie obciążona przy wejściu w materiał to może się okazać, że zastosowanie zbyt twardego gatunku nie wchodzi w grę. Kwestia jeszcze pokrycia węglika, oraz geometrii. Co do wpadania w wibracje to będą one następowały w pewnych zakresach prędkości9podobnie jak w zjawisku "stick slip").
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
