tokarki sterowane w 3 osiach !!
bujaka84
Post napisał: bujaka84 » 26 cze 2007, 23:29
Czesc wszystkim, ktos mi moze wyjasnic w jakim celu stosuje sie tokarki sterowane w 3 osiach?? Rozumiem ze caly support z glowica i narzedziem przy toczeniu porusza sie w kierunkach wzdluznym i poprzecznym ale po co wprowadza sie dodatkową oś Z ?? Chodzi mi głownie o tokarki NC
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 cze 2007, 23:32
Witaj
Kolega chyba coś pomieszał z tym Z
bo podstawowe osie w tokarce to X i Z średnica i długość
dodatkową osią może być np. C czyli sterowany uchwyt co pozwala np. na frezowanie kanałków wpustowych w wałkach
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
bujaka84
Post napisał: bujaka84 » 26 cze 2007, 23:39
Dzieki tak tak pomyliłem troszke :) Tzn w jaki sposób sterowany jest ten uchwyt ??
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 cze 2007, 23:44
Oś uchwytu ma założony enkoder i dobry hamulec co pozwala na ustawienie kąta uchwytu i zatrzymanie w miejscu aby za pomocą osi Z i przystawki frezującej wykonać kanałek
olo_3
Post napisał: olo_3 » 26 cze 2007, 23:46
tokarki mogą być wielo osiowe 2,3... a nawet 6-cio.
jeśli mowa o osi “C” należy podejrzewać ze jest to nic innego jak os obrotowa - czyli wrzeciono- jest zdeklarowana jako os aby mogła obracać się o zadany kat na przykład 0.001st w celu wywiercenia (frezowania) czegoś tam
łatwiej by było dyskutować o konkretnym modelu.
[ Dodano: 2007-06-26, 23:48 ]
easy2002 pisze:Oś uchwytu ma założony enkoder i dobry hamulec co pozwala na ustawienie kąta uchwytu i zatrzymanie w miejscu
nie koniecznie, mogą być jeszcze pasy napędowe i bolce ryglujące i cala masa innych patentów mniej lub bardziej udanych.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 cze 2007, 06:04
olo_3 pisze:nie koniecznie, mogą być jeszcze pasy napędowe i bolce ryglujące i cala masa innych patentów mniej lub bardziej udanych.
Ależ oczywiście co producent to rozwiązanie ale kolega nie pyta o konkretną maszynę tylko jak to jest rozwiązane a zasada we wszystkich musi być tak że jest coś co rozpoznaje kąt np. enkoder i coś co trzyma tę oś czyli hamulec
:wink:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 cze 2007, 06:49
i na 6-ciu sie nie konczy bo ja mam tokarke 9-osiowa...
[ Dodano: 2007-06-27, 06:53 ]
bujaka84 pisze:Czesc wszystkim, ktos mi moze wyjasnic w jakim celu stosuje sie tokarki sterowane w 3 osiach?? Rozumiem ze caly support z glowica i narzedziem przy toczeniu porusza sie w kierunkach wzdluznym i poprzecznym ale po co wprowadza sie dodatkową oś Z ??
os Z jest osia glowna (wzdluzna) tokarki. os X jest osia pionowa (poprzeczna), do tego dochodzi os C wrzeciona, os Y czesto potrzebna do wiercenia otworow poza osia lub frezowania, w zaleznosci od producenta inne osie maja rozne oznaczenia, sa jeszcze np ZB to os wzdluzna przeciwwrzeciona, C3-os wrzeciona przechwytujacego, XB-os poprzeczna przechwytu, B-uchyl glowicy rewolwerowej i mozna by wymienic jeszcze pare osi.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 cze 2007, 07:33
Draco pisze:os Z jest osia glowna (wzdluzna) tokarki. os X jest osia pionowa (poprzeczna), do tego dochodzi os C wrzeciona, os Y czesto potrzebna do wiercenia otworow poza osia lub frezowania, w zaleznosci od producenta inne osie maja rozne oznaczenia, sa jeszcze np ZB to os wzdluzna przeciwwrzeciona, C3-os wrzeciona przechwytujacego, XB-os poprzeczna przechwytu, B-uchyl glowicy rewolwerowej i mozna by wymienic jeszcze pare osi.
Tak zgadza się... tylko, że te osie i jak on się nazywają ZA ZB ZC etc.
zależy głównie od producentów i układu tokarki
Tak dla uściślenia podstawowy układ współrzędnych w maszynach
bujaka84
Post napisał: bujaka84 » 27 cze 2007, 20:37
Dzieki wszystkim :D z Tego co zrozumialem enkoder ten przy nie pracującym wrzecionie, "wzoruje" np. kąt 0 stopni ?? Przy jego pomocy mozemy ustawic np obrót wrzeciona dokładnie np o 3 stopnie od wzorca ?? i wtedy jak juz powiedzieliscie frezować rowek pod wpust ??[/list][/code]
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 cze 2007, 20:54
tak wlasnie to dziala. mozna wrzeciono obrocic o zadany kat i np zablokowac aby zrobic otwor z boku lub cos wyfrezowac
