nums 322t problem
wojt99
nums 322t problem
Post napisał: wojt99 » 23 cze 2007, 15:34
witam!
mam problem numsem 322t. maszyna do tego czasu pracowala normalnie.
teraz zatrzymuje sie na bloku w ktorym ma sie zalaczyc posuw roboczyi i nie idzie dalej.
podstawowe plyty( serw x, serz...)byly podnieniane- bez rezultatu.
czy ktos spotkal sie z podobnym problemem?
z gory dzieki za pomoc
Jackow
Post napisał: Jackow » 24 cze 2007, 12:57
Prawdopodobnie masz uszkodzony przetwornik , można go obejść stosując G94 (mm\min)
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 24 cze 2007, 17:45
sprawdz. jeśli występuje przetwornik obrotowo impulsowy, mogła spalić się
w nim żarówka
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
bob35
Post napisał: bob35 » 26 cze 2007, 23:13
przetwornik od wrzeciona - aby sprawdzić czy to on wpisz posów (np:G1 G94 F100) tak jak kolega wcześniej napisał >jak pujdzie to wiesz co to jest
