Blog o obróbce cieplnej
InzSpawalnik
Posty w temacie: 9
Post napisał: InzSpawalnik » 03 kwie 2015, 17:19
A ja przejzalem Twoj blog o spawaniu drogi Melonie I mam kilka uwag:
Po 1.: Bardzo ladny artykul napisales, faktycznie jesli ktos chce pracowac nad barierkami I lubi duzo teorii to napewno wiele sie nauczy. No I na tym koncza sie moje zachwyty.
Przedewszystkim, jesli chodzi o barierki, balcony I tp instalacje mogace miec wplyw na zdrowie I zycie ludzi to zapomnij o swoim hasle "Jest Spawalnik I nie ma problemu"...
Skoro publikujesz teksty o spawaniu to pewnie doskonale wiesz o tzw "CE Marking" czyli wytycznych normy ISO EN 1090:2 ktora jest obowiazujaca norma I miedzy innymi wszystkie barierki, balustrady, balcony I tp pod te norme podchodza. Co wiecej, wytworca nie stosujacy sie do wytycznych owej normy podlega karze I tp td... mozna sier dlugo rozpisywac.
W kazdym razie, niewazne jaka electrode sobie dobierzesz I nawet jesli opanujesz problem zmian fazowych w spoinie I nie wyprodukujesz kruchego martenzytu to wciaz pozostanie problem korozji ( czarna stal I wysoko niklowe stopiwo w srodowisku z dostepem wody ). Jakakolwiek balustrade albo barierka powinna byc talk zaprojektowana zeby takiego zlacza nie bylo a jesli juz to zmaiast spawanego skrecane polaczenie z warstwa izolatora.
Dziwi mnie ze negujesz stopiwo 308 ktore znajdziesz u kazdego z producentow drutow spawalniczych. Rekomenduja tez w ofercie stop 309L ( ewentualnie 308L ) - ktory zalecany jest przez producentow do spawania stali czarnej z nierdzewna badz spawania dwoch stali nierdzewnych roznych gatunkow.
Jesli wystarczajacym stopiwem jest 20Cr-12Ni( jak w przypadku 308 ) to bledem jest uzywanie stopiw 20Cr-25Ni albo nawet 70Ni-20Cr. _ kryterium kosztow.
Tak czy owak, jakiebys spowio nie przyjal, biorac rekomendacje producentow pod uwage badz oblisczenia z wykresu Schaeflera to tak czy owak powinienes wciaz wykonac process kwalifikacji procedury spawalniczej ( tak - pod nadzorem kwalifikowanej osoby np inz spawalnictwa ).
melonmelon
Posty w temacie: 23
Uwagi
Post napisał: melonmelon » 05 kwie 2015, 20:11
1. Spawalniku: Obecność Spawalnika rozwiązuje problem, bo to jego praca. Od tego jest by takie tematy łykał na śniadanie. Jak sąsiad do cię przyjedzie, odeślesz go do normy? Zrobisz mu kwalifikacje na jego trafo samoróbkę? Szacun.
2. Większość barierek z kwasiaka jest wykonywana przez ludzi, którzy o czymś takim egzotycznym jak norma nie słyszeli. Szczególnie jak Pan Paweł wybudował sobie dom, to barierki dla łajfy też zrobi, od tego złotą rączką jest.
3. Myślę, że czas przypomnieć sobie małe co nie co (polecam spadziowe): Nikiel nie wpływa na potencjał Fladego, tak więc ile by Niklu stal nie miała, nie będzie nierdzewna. I koniec.
Tu jest napisane, co wpływa na potencjał Fladego: http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... sc_nc11lv/
4. Dlaczego dziwi cię negowanie stopiwa 308L? Wierzysz wytwórcy stopiwa i jego materiałom reklamowym czy wykresom Schafflera, DeLonga, czy WRC? To taki żarcik? Mnie nauczono, że pierwsze co się neguje to materiały reklamowe, na podstawie posiadanej wiedzy.
5. Dlaczego nie wspominam o 309L? Bo pisałem na podstawie zlecenia z podanymi gatunkami. A czy 309L pasuje? Sprawdź na wykresie :).
Aha
Jak ostatnio sprawdzałem na www.e-spawalnik.pl/ ich generator wykresu Schafflera robił błędy. o czym powiadomiłem administrację forum. Nie wiem, czy poprawili błędy.
pozdro
InzSpawalnik
Posty w temacie: 9
Post napisał: InzSpawalnik » 06 kwie 2015, 10:21
Melon:
Jak barierke nierdzewna chcesz spawac stopiwem z 70% Niklu i 20Cr to juz chyba wszystko na ten temat. Sprawdz sobie cene tego stopiwa.
Spawalnik w swojej pracy musi przestrzegac obowiazujacych norm prawnych( aobowiazujace nie znaczy dokladnie to samo co normy ktorych nauczyl sie 15 albo 25 lat temu ).
Dlatego polecam Ci artykul o normie: EN ISO 1090:2 jesli koncentrujesz sie na barierkach i tp.
Polecam rowniez zebys zapoznal sie z norma AS 1554:4 ktora bardzo precyzyjnie omawia ten temat ( tak wiem nie jest to norma europejska €
melonmelon
Posty w temacie: 23
Nowa powiastka
Post napisał: melonmelon » 05 maja 2015, 11:11
Spawam takim stopiwem 70/20, bo mam w piwnicy. Mam zostawić by się kurzyło i kupować inne? Wcale nie lepsze. A to zostawię w spaku :) tobie?
Ale nie o tym dziś.
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... cjonalnie/
Zapraszam, podsumowanie stali NC11LV, by było twardziej i lepiej.
pozdro
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 22 cze 2015, 21:19
Ciekawy blog sporo informacji dołączam się do skoczka kolejny czytelnik .
melonmelon
Posty w temacie: 23
Ktoś tu wspominał o pilnikach do sprawdzania twardości?
Post napisał: melonmelon » 16 lip 2015, 12:52
InzSpawalnik
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 16 lip 2015, 20:36
Warto wspomniec o malo precyzyjnych dwoch metodach sprawdzania twardosci:
1. Zwyklym pilnikiem I na wyczucie poprzez porownanie na roznych materialach juz mozna sie wiele dowiedziec o materiale.
2. Poprzez szlifowanie szlifierka katowa - wielkosc I ksztalt iskier ora ich kolor tez wskazuje na twardosc stali.
Melon: a co z odpornoscia stali na scieranie ? Twardosc twardoscia a jak przychodzi do odpornosci na scieranie to juz calkiem inna filozofia - metal o metal, metal o Teflon, metal o kruszywo itp ... to jest ciekawy temat na bloga ...
melonmelon
Posty w temacie: 23
Takie tam
#18
Post napisał: melonmelon » 16 lip 2015, 22:44
1. Nie znając twardości zwykłego pilnika, jaki masz punkt wyjściowy pomiaru? Pilnik do metalu, pilnikowi nierówny. Zmiana producenta: zmiana twardości, której i tak nie znasz na początku. Nawet zmierzenie twardości zeszlifowanego pilnika nie jest wiarygodne.
2. Wielkość, kształt iskier zależą od składu chemicznego bardziej, oraz troszku od twardości. był nawet kiedyś taki sposób na orientacyjne określenie gatunku stali:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ba_iskrowa
W odporność na ścieranie? Troszku tylko liznąłem w nożykach tępienie się krawędzi tnącej:
http://forum.knives.pl/index.php?topic=154270.0
pozdro
melonmelon
Posty w temacie: 23
I jedziemy dalej
#19
Post napisał: melonmelon » 30 lip 2015, 09:41
Pozwoliłem sobie obejrzeć filmik
Forged In Fire odcinek pierwszy.
Moje wrażenia tu:
http://blog.melontools.com/forged_in_fi ... se-katana/
pozdro
melonmelon
Posty w temacie: 23
FOrged in Fire S01E02 czyli rzecz o podmiance
#20
Post napisał: melonmelon » 10 sie 2015, 14:53
Pozwoliłem sobie obejrzeć filmik.
Forged in Fire odcinek drugi.
Moje wrażenia tu:
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... 2-chakram/
pozdro
