Kolejność elementu w złożeniu - rysunek wykonawczy.
alcon
Post napisał: alcon » 18 mar 2015, 09:58
podczas budowania złożenia dodaje elementy - teraz zależne od kolejności dodania to tak element jest wpisany w tabele.
Chciał bym żeby w tabeli materiałowej dany element był pod odpowiednią pozycją nie zależnie od dodania do złożenia.
Przykład:
Dodaje - Śruba, podkładka, nakrętka i tak mam w tabeli ale w innym złożeniu dodaje - podkładka, śruba, nakrętka a chce mieć kolejność jak w pierwszym przypadku.
W właściwościach części nie mogłem nic takiego znaleźć.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam. :)
bildder
Post napisał: bildder » 18 mar 2015, 13:30
Kolejność można zmienić na 2 sposoby, 1 to przeciąganie komponentów w drzewie w złożeniu, 2 - przeciąganie wierszy w liście BOM (góra-dół) po przytrzymaniu po lewej stronie - pojawi się czarna strzałka.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
alcon
Post napisał: alcon » 20 mar 2015, 07:00
Właśnie takiego sposobu chciał bym uniknąć wolał bym żeby element miał odgórnie narzucone miejsce w tabeli.
bildder
Post napisał: bildder » 20 mar 2015, 08:11
Nie rozumiem co piszesz, mam wrażenie że Ty też nie rozumiesz... jak miałoby to działać?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
alcon
Post napisał: alcon » 03 kwie 2015, 08:09
Zerknij proszę na załącznik.
Nie chce używać ręcznego przestawiania. Chodzi o to czy jest możliwość zdefiniowania elementu tak żeby po dodaniu do złożenia miał ułożenie jak w
załączniku ver1 przy dodawaniu np jak w ver2.
Inaczej do złożenia(1) dodaje:
1.Śruba,
2.Podkładka,
3.Nakrętka.
W tabeli(1) mam:
1.Śruba,
2.Podkładka,
3.Nakrętka.
Inne złożenie(2) dodaje:
1.Śruba,
2.Nakrętka,
3.Podkładka.
W tabeli(2) mam:
1.Śruba,
2.Nakrętka,
3.Podkładka.
Mając złożenie(2) w tabeli chce mieć elementy ułożone jak w tabeli(1):
1.Śruba,
2.Podkładka,
3.Nakrętka.
Złożenie(1), tabela(1).
Złożenie(2), tabela(2).
bildder
Post napisał: bildder » 03 kwie 2015, 13:44
Za to odpowiada sortowanie. Jak to konkretnie zrobić to nie odpowiem bo nie znam wszystkich szczegółów.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 19 kwie 2015, 22:13
Nie wiem czy jest to rozwiązanie ale przy wstawianiu tabeli można zaznaczyć żeby wstawił części w tabeli w tej samej kolejności co były dodawane w złożeniu.
Ja to na samym końcu robiłem jak miałem wszystko gotowe, automatyczne odnośniki same się wtedy zmieniają.
Wróć do „Solidworks”
