regulacja ciśnienia chlodziwa w VTC820?
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
piotr wielki
Post napisał: piotr wielki » 09 mar 2015, 19:06
Witam,mam pytanko odnośnie regulacji ciśnienia cieczy chlodzacej w vtc820 sterowanie matrix,mianowicie nie znalazlem żadnego zaworu którym moglbym to mechanicznie ustawic.Czy może jest możliwe sterowanie ciśnieniem pompy chłodziwa z pulpitu???proszę o pomoc mam detal większy od stołu i drzwi maszyny otwarte przy obrubce i prysznic,zlituje się ktos?z gory dziękuje
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 01 kwie 2015, 11:00
Nie wiem czy masz opcje chlodzenia przez wrzeciono czy tylko zwykle zewnetrzne,ale mozesz sprobowac : u mnie robie tak M51(chlodzenie przez wrzeciono) i potem M100, M101, M102,M103,M104,M105,M106 rozne cisnienia chlodziwa. Moze sprobuj M8 i M100. Ja mam osobna pompe do chlodziwa przez wrzeciono wiec moze to u Ciebie nie dzialac. Sprawdz w ksiazce parametry RB i RS.
piotr wielki
Post napisał: piotr wielki » 10 kwie 2015, 16:10
Witam,wielkie dzieki za pomoc,mam chlodzenie przez wrzeciono,powinno byc talk samo,napisze jak sprawdze po powrocie do pracy,THX :-)
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
