Frezarka stalowa 65x80x20
adrpak
Post napisał: adrpak » 04 mar 2015, 21:46
Wzorowana na projekcie Pawlo_j23
Rama z profili stalowych 50x50x3, spawana punktowo.
Profile ciete wycinarce laserowej cnc w tzw rotolaserze, 2metrowy odcinek profila pociety a rowne kawalki po 600, nacieciami pozniej zaokraglone narozniki rozciete szlifierka, otwory i wypusatki na koncach w celu precyzyjnego zlozenia profili:
oto przyklad, rozlozone 4 sciany profila :
Brama jeździ na wałkach podpartych fi20mm.
Boki ramy z blachy stalowej 10mm ciete laserowo.
Zetka z dwóch płyt alu 15mm, wałki fi16.
Śruby napędowe kulowe 16x5mm.
Blat stolu z blachy aluminiowe 10mm x 1000mm x 700mm
Kilka fotek z budowy frezarki:
Zetka:
Uchwyt oryginalby dla mokrego chinczyka 1,5kw,
dodatkowo dociety na laserze wazszy stabilizacyjny.
Z tylu z lozyskai liniowymi na walek fi16.
Cala zetka uszywniona wstawkami trojkatnymi wzdloz.
OS Y:
Sruba kulowa 1605 z nakretka, bloki lozyskujace.
Walki podparte fi16.
Z tylu lozyska liniowe nawalek fi 20.
Boczne trojkatne wstawki usztwniajace.
Screen z solidworksa:
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 mar 2015, 23:27
Na SolidWorksa stać, a maszyna budżetowa :P
Żart.
Całkiem fajnie wyszło, ale widzę jeden kardynalny błąd, przed którym zawsze ostrzegają - krzyżak z łożyskami, zetka z prowadnicami. U Ciebie zawsze jest duża dźwignia.
W przypadku polecanym, im wyżej wrzeciono tym sztywniej. I np. jakbyś coś sobie skrobał w imadełku - nieco wyżej - miałbyś mniejszą dźwignię - sztywniejszą obróbkę.
Reszta całkiem całkiem.
h3nry
Post napisał: h3nry » 06 mar 2015, 12:38
W tytule zdecydowanie zabrakło jednostek, miałem nadzieję zobaczyc obrabiarkę do wosków :)
Mogłeś kolego powpuszczać te wystające imbusy.
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
_O_L_O_
Post napisał: _O_L_O_ » 31 mar 2015, 22:58
Konstrukcja bardzo mi się podoba, sam planuje coś podobnego stworzyć :)
Jak z dziarganiem aluminium? Idzie bez problemu?
Płyty Alu z Polski zamawiałeś czy w z UK?
hertz
Post napisał: hertz » 31 mar 2015, 23:49
Ramy nie trzeba wyżarzać ? Nie czepiam się tylko jestem ciekawy jak to jest, jak jest mało spawów. I jeszcze w jaki sposób dokładnie przykręcić wałeczki podparte ? (np:te po bokach) Bo czytam forum od dłuższego czasu i nie znalazłem, a logika podpowiada że muszą być dokładnie przykręcone ? Czy nie muszą ? :D Jakby czujnikiem zegarowym przejechać po długości, to jaka odchyłka może być ?
ps. Ponieważ jest to mój pierwszy post to chciałbym się przywitać i pozdrawiam wszystkich użytkowników :D
