Dziury w nierdzewce jedynce.
Zienek
Post napisał: Zienek » 31 mar 2015, 22:05
Dobry wieczór państwu,
Problem, jak na załączonych zdjęciach.
Mianowicie.
Spawałem boki zbiornika z blach nierdzewnej 1mm do wzmacniającego dna 8mm.
Spawanie bez dodatkowego materiału na tyle osłabiło blachę, że przy lekkim szlifie wyszło białe.
Jak to najlepiej załatać? Zbiornik powinien być w środku w miarę gładki - jest do użytku spożywczego i ma się łatwo myć.
Jakoś podłożyć blaszkę aluminiową z jednej strony?
Dosztukować blaszę jako łatkę i załatać?
Jak się rozwiązuje takie problemy zgodnie ze sztuką?
Pozdrawiam,
Zienek
Damradę
Post napisał: Damradę » 31 mar 2015, 22:25
Witam, ja bym wyciął prostokąt większy jak ta dziura , potem taki sam prostokącik z blachy 1mm i wspawał.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 kwie 2015, 21:39
Jedyna opcja zeby to wygladalo dobrze jest:
- Wyciac cala blache.
- Wrzucic wycieta blache do kosza.
- Wspawac calkiem nowa blache.
- Zapomniec o blamazu.
Jesli uda ci sie cienka nierdzewke pod spozywczke naprawic jakimis latkami
i klient bedzie zadowolony to koniecznie wrzuc na forum. Napewno wnikliwie przeczytan.
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 kwie 2015, 21:52
Mój nowy przyjaciel Dow Corning ;)
http://sklep.smary.elub.pl/produkt/Dow- ... spozywczym
Zdjęcia jutro.
Damradę
Post napisał: Damradę » 02 kwie 2015, 07:26
InzSpawalnik pisze:Jesli uda ci sie cienka nierdzewke pod spozywczke naprawic jakimis latkami
Nie jest to proste, ale czy jest problem z pospawanie blachy 1mm ? ja spawam taką często i to długimi odcinkami i nie mam z tym problemu.
robal43
Post napisał: robal43 » 02 kwie 2015, 07:35
Zienek, a może tak szpachlą ?? :lol: :lol: :lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 kwie 2015, 08:03
Problem jest taki, że zbiornik ma w środku wspawane cylindry. Jest średnio 6-8 cm na włożenie ręki i palnika, żeby to od środka wyspawać.
Dodatkowo to jedna z moich pierwszych fuch na tak cienką blachę.
Na początku szczepy zrobiłem za rzadko i potem podczas spawania ciągłego zaczęły się dziać cuda.
Wieczorem wrzucę zdjęcia dobrej fuszerki.
sokon
Post napisał: sokon » 04 kwie 2015, 13:54
Gdzie te zdjęcia :-)? Ciekawi mnie jak wyszło.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
h3nry
Post napisał: h3nry » 04 kwie 2015, 23:05
Cuda typu pofalowana blacha, przetopy itd.
1. Proponuję zastosować osłonę grani
2. Puls
3. Przekuć spawy
4.Obróbka ścierna na mokro
Powodzenia i Wesołych Świąt .
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 kwie 2015, 01:26
Klient jest generalnie z tych, który wybrzydza do momentu, w którym nie polecę Antox'em po robocie.
W środku krawędzie wraz z tymi przeszlifowanymi na wylot otworami będą pociągnięte szczeliwem Dow Corning. Etap na wtorek/środę.
[ Dodano: 2015-04-06, 01:27 ]
Muszę w końcu spróbować spawać z pulsem.
