połączenie nitowe pomoc
Witam, mam problem z zaprojektowaniem połączenia nitowego nakładkowego obustronnego niesymetrycznego. Jak mam to rozważać jako dwa połączenia zakładkowe i nakładkowe obustronne ? Liczę liczbę nitów w przekroju pierwszym ( pierwszy rząd) tak jak dla zakladkowego i później w drugim (drugi rząd) już dla nakladkowego obustronnego pomniejszając obciążenie o te które przyjął pierwszy rząd?
Wydaje mi się że poszczególne przekroje blach liczysz z warunku na rozciąganie (minimalny przekrój). Wszystkie nity przenoszą takie same obciążenie w złączu. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2015, 12:48 przez zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
a nie tylko w rzędzie? W jednej z książek mam, że " każdy następny rząd nitowy przenosi obciążenie pomniejszone o obciążenie przyjęte przez nity poprzednich rzędów"Wszystkie nity przenoszą takie same obciążenie w złączu.
tak też zrobiłem, przyjąłem sobie grubość blach i średnice nitów oraz materiał(St5), następnie z warunków na ścinanie obliczyłem sobie liczbę nitów w przekroju a-a (pierwszy rząd - tu jeden przekrój ścinany) i b-b (drugi rząd - tu dwa przekroje będą ścinane) i nie wiem czy to tak można zrobić? Przy blachach 10mm i nitach 10mm i 30 tonach wyszło mi 33 nity w pierwszym rzędzie i 9 w drugim - chyba coś źle rozumuje.poszczególne przekroje blach liczysz z warunku na rozciąganie
Wiesz że gdzieś dzwonią, tylko nie bardzo wiesz gdzie..hekan pisze:W jednej z książek mam, że "każdy następny rząd nitowy przenosi obciążenie pomniejszone o obciążenie przyjęte przez nity poprzednich rzędów"
Owszem,
ale popatrz na ten rysunek i wykresy sił ścinających działających na nity, (ale obu stron połączenia !)Siła Q rozciąga złącze, starając się przesunąć jeden pas względem drugiego. Gdyby pasy wykonane były z materiału doskonale sztywnego, siły działające na każdy z nitów byłyby sobie równe. W rzeczywistości w wyniku odkształceń sprężystych pasów, charakter rozkładu sił w złączu jest bardziej złożony.
Jak widać wartość siły (F1) ścinającej poszczególny rząd nitów będzie się zmniejszać im dalej od skraju pola nitowego, ale tylko dla jednego wektora siły (pasa łączonego materiału).
Natomiast dla drugiego, przeciwnego wektora (pasa) wartość siły (F2) będzie symetrycznie (do F1) rosła.
Czyli suma tych sił (F1+F2) dla poszczególnego rzędu nitów pozostanie niezmienna,
zmieni się tylko proporcja wektorów sił.
Czyli każdy rząd przenosi taką samą siłę co do wielkości, tylko jej wypadkowy wektor będzie inny.
Zresztą poczytaj sam..
http://www.prz.rzeszow.pl/mech/kkm/labo ... 5B3%5D.pdf
http://www.jankowskimarek.ukw.edu.pl/ja ... zynCz1.pdf
inny współczynnik dobierasz
[ Dodano: 2015-03-31, 15:35 ]
http://www.kbiem.pb.edu.pl/laboratoria/ ... towych.pdf
lub biblioteka
[ Dodano: 2015-03-31, 15:36 ]
lub pytanie do wykładowcy
lub biblioteka
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
