Gwinty w metalu ... jak zablokowac wkręty ?
MC-Maxim
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: MC-Maxim » 26 cze 2007, 08:35
Jak niektorzy wiedza robie model zdalnie sterowany, i jedna z rzeczy o które sie obawiam, to że podczas jazdy moga odkrecac sie malutkie wkrety dociskowe M3, wkrecane na imbusa, ktorymi mocowane sa koła zębate do wałów napęowych. Czy do tak malego wkrętu mozna zastosowac jakis smar, czy jakiegos rodzaju paste, zapobiegajaca odkrecaniu ? Nigdy nei uzywalem takiego wynalazku, wiec chcialem zapytac czy bedzie pozniej ponowna mozliwosc odkrecenia takiego wkrętu ? i czy to wogole zda egzamin przy tak malutkim wkrecie ?
Dzieki za pomoc, Maxim :wink:
www.rc-trial.pl - Zapraszam na forum !
Moj sprzet --> OUS-1 !
http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2495
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 cze 2007, 09:31
zwykly niebieski loctite i po sprawie
-nie, nie jesteś synu
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 cze 2007, 11:02
ttaaa kolega ma racje ten klej mysle że w wileu odmianach powinien być znany modelarzą
(ja kiedys zanim poznałem ta technologie stosowałem zwykły super glue na oczyszczony i odtłyszczony gwint )
MC-Maxim
Post napisał: MC-Maxim » 26 cze 2007, 11:28
Tak ... tylko ja zaznaczam ze pozniej chce meic mozliwosc odkrecenia tego gwintu. Czy w takim wypadku taki loctite zda egzamin ?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 cze 2007, 12:43
sa rozne rodzaje loctite, wsrod nich specjalny do gwintow, ktore czasami trzeba rozkrecic. smarujesz nim srubke, czekasz az zaschnie i pozniej mozsz ja wkrecic, tylko stawia ona opor. to samo jest przy wykrecaniu. raz posmarowana srube mozna wkrecac i wykrecac nawet kilkanscie razy.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 cze 2007, 18:30
lub jesli masz miejsce i taka mozliwosc mozan uzyc wkladek samohamownych typu helicoil. zalecane zwlaszcza do miekkich materialow np. plastik, aluminium itd.
POZDRAWIAM
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 cze 2007, 19:48
Do takich zabezpieczeń wystarczy Loctite 222 lub Wiko 02K2 są to pewne i sprawdzone preparaty.
MC-Maxim
Post napisał: MC-Maxim » 27 cze 2007, 17:30
Dzieki ... kupie tego loctite 222 :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
