Odwieczny problem porządku w warsztacie....
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
CNCRob
#41
Post napisał: CNCRob » 26 cze 2007, 07:34
ARGUS pisze:jest dośc wydajny i jak dla mnie to sie sprawdza
to ja bo niestety przez dzikusa zostalem wyrzucony. moze tez masz pomysl co do jakiegos plynu do monitorow?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 cze 2007, 14:55
tu niestety Ci nie pomoge
CNCRob
#43
Post napisał: CNCRob » 26 cze 2007, 15:07
oki szkoda. bede dalej uzywal wiec plynu do szyb :)
Wróć do „Linki”
