Suwmiarki - jaka wybrać do 200zł
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2015, 19:58
Ja tam używam już dłuższy czas, co prawda amatorsko, i żadnych problemów.
Myślę, że największym przy nich jest kwestia nieopatrznego namagnesowania (położenia na jakiś nieobojętny magnetycznie przedmiot czy obszar działania pola) , co rzeczywiście może"przylepiać" opiłki.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 29 mar 2015, 20:38
Na to jest sposób: poruszać w zmiennym polu elektromagnetycznym. Jak nie mamy przyrządu do rozmagnesowania można go od biedy zastąpić poruszaniem w polu jakiegoś transformatora, np przy lutownicy transformatorowej. To pomoże na przyciąganie opiłków.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 mar 2015, 21:10
Owszem dostają się,od czasu do czasu ,ale można je dość łatwo usunąć. Trzeba tylko umiejętnie je użytkować i nie pokonywać zaciec na silę ,lecz usnąć zanieczyszczenie z listwy zębatej. Często jednak ludzie maja tendencje do rozwiązań siłowych ,co kończy się uszkodzeniem suwmiarki..
szopenn
Post napisał: szopenn » 23 paź 2016, 00:06
Miałem do dzisiaj taką suwmiarkę jak pokazuje Roman, świetna była i tak jak mówi, szła łeb w łeb do setki z mikromierzem VISa, na rosyjskich przymiarach pomiarowych również zero pomyłek.. no ale dzisiaj mi upadła...
i nie wiem co zrobić, czy kupić to samo za 120 zl, bo w zasadzie fajna jest to suwmiarka ale do precyzyjnych, czy kupić już sobie elektroniczną mitutoyo.. ale patrzę na oferty, czasem ktoś wyskoczy z lepsza ceną za mitutoyo, ale skąd pewność żę to oryginały?
Proszę, czy to jest oryginał? Jak myślicie?
https://www.aliexpress.com/item-img/Fre ... 12949.html
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 6ad09b4922
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 paź 2016, 00:39
Obie to podróba. Nie widać tyłu, ale dekielek od baterii w Mitutoyo jest inny, a to dość charakterystyczne. Idę o zakład że w pomiarach calowych będzie 2, albo 3 zera po przecinku Przyjrzyj się wyświetlaczowi w pierwszej suwmiarce :mrgreen:
Gdybym miał kupić w budżecie 200 zł coś przyzwoitego wybrał bym ze świadectwem wzorcowania BORLETTI za 160 zł. Myślę że to może być dość przyzwoity sprzęt.
http://pomiarowe.com.pl/index.php?id_pr ... er=product
szopenn
Post napisał: szopenn » 23 paź 2016, 09:05
ALZ, przyglądałem się wielu suwmiarkom już i nawet jeśli to podróba to dekielek jest taki jak powinien być, bo takie dekielki właśnie występują w seriach mitutoyo AOS z tym dodatkowym czujnikiem odczytu opti coś tam...
Fakt, gość nie przedstawił zdjęcia tyłu, ale... ja nie wiem czy nie mamy tu do czynienia z podróbami idealnymi, i gdyby nawet zrobił to tabliczka znamionowa tam będzie. Oczywiśćie zdążyłem zwrócić uwagę że na oryginalnych mitutuo nie ma tego napisu inch/mm w ogóle.. ale znowuż na ali pojawiają się takie które również tego nie mają.
Chyba mitutoyo robi za mało, żeby się zabezpieczyć i traci na tym, bo szczerze mówiąc kupiłbym mitutoyo ale po prostu boję się tego brać.
A w zasadzie.. suwmiarkę już wybrałem, w tej cenie wydaje mi się że będzie ok za klasę ip67, może dzięki temu dłużej posłuży bo czasami jednak mam te brudne łapska, a jak ktoś już pisał gdybym kupił za 500 zł to chyba bym tylko w rękawiczkach obsługiwał i nawet bym z tej olejoodporności nie skorzystał
300 zł to też nie mało, ale po zorientowaniu się w cenach ip67 to chyba jedna z tańszych, na allegro 350 zł trzeba zapłacić za chińczyka, vis chiński 450 zł. Było kilka używanych mitutoyo i Tesa w lombardach do 250 zł włącznie ale wiadomo czy to to dobre? Moja zegarówka jak walnęła o ziemie to szczęki się rozeszły tak, że pod światło widać szczelinę no i co tu mówić.. jest do bani. Więc, chyba lepiej jednak dołożyć do nowej i mieć pewność co do historii narzędzia, jakby nie było suwmiarki nawet te markowe są delikatne, jeśli ktoś bezmyślnie używał to za 200 zeta można kupić używanego bubla, a na miejscu nie mam jak sprawdzić żeby pojechać z bloczkami i płytkami wzorcowymi.
Nie podejrzewam więc że ten hogetex nie spełni moich potrzeb, tylko ten głębokościomierz trochę taki grubawy.. no nic najwyżej będę się posiłkował inną przy pomiarze głębokości... a może popełniłem błąd wydając 300zeta na elektronową, już sam nie wiem :???: Przyzwyczaiłem się do tej chińskie zegarówki była bdb ale z racji konstrukcji nie jest ona na pewno shock proof bo górna obudowa jest klejona, jak walnęła to zaczęło wszystko po prostu latać - do upadku była naprawdę super, za 120 zł.. hmmm może w następnym miesiącu ale w tym sklepie też już widzę markowe zegarówki w dobrych cenach...
Widziałem jeszcze na olx jedną markową suwmiarkę ale dość zmęczoną życiem, chciałem zagadać z gościem ale coś wymyśla, chce żebym mu zaliczkował rzecz którą ceni 80 zł więc dałem sobie spokój, niepoważny człowiek.
PS. i teraz ten hogetex.... na 99.9% jest to importer chininy... bo raczej nie możliwe żeby producent posiadała na stanie aż tyle modeli:
http://www.hogetex.com/meten/schuifmate ... maten.html
No nic, może będę zadowolony...
PS. za cholere tego hogetexa już nie kupie.. nie ma mowy.... to jest chinina i tyle:
http://www.hogetex.com/digitale-ip67-sc ... 300mm.html
https://pl.aliexpress.com/item/IP67-Wat ... 12a3562661
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 23 paź 2016, 09:58
Szukaj takiej ktorej producent oferuje "Swiadectwo Kalubracji". Czyli oswiadcza ze produkt pokazujac dany wymiar faktycznie pokazuje taki a nie przeklamuje ( w tolerancji ".
szopenn
#18
Post napisał: szopenn » 23 paź 2016, 10:08
Świadectwo wzorcowania to nawet posiadają chińskie suwmiarki, to nie o to chodzi, chińczyk to zawsze będzie chińczyk... nie ma sensu dawać 300 zł za chinolo skoro za 500 jest mitutoyo nawet bez świadectwa... to świadectwo nie za wiele zmienia.. po miesiącu chińczyk może już się mylić, albo np właśnie... mieć problemy z odczytem ze względu na jakiś tam brud...
nie warto, za chińczyka można zapłacić góra 120 zł choćby był ze złota... dlatego zastanawiałem się nad ponownym zakupem zegarówki która mi upadła, jest mi szkoda, ale może nawet nie tych pieniędzy tylko tego że po wszystkich przeprawach z chińskim gównem wiem, że jak kupie następną to może już nie trafi mi się taka dobra...
gdzie nie popatrzę to china, niby producent markowy co do czego... china.... szlag może człowieka trafić...
PS. i ta borletti to też ma chińską elektronikę na sobie w dodatku to chyba nie spełnia żadnej klasy także byle jaki opiłek i będzie przekłamywać...
[ Dodano: 2016-10-23, 22:07 ]
To jeszcze może jedno takie spostrzeżenie, kolega ALZ zaproponował tutaj suwmiarkę borletti... a owszem i wszedłem na stronę tej zacnej firmy i co widzę? A to samo co wszędzie, chińskie suwmiarki, a nawet i znalazłem taką co sobie obrałem z tej firmy hogetex:
http://www.ltf.it/prodotti.php?b=2&c=68&p=4788
tylko dziwny trafem, borletti jest droższa... pewnie dlatego żę z niemiec do włoch to jeszcze kawałek drogi
To naprawdę jest żałosne, z tego co udało mi się rozkminić to, albo od razu kupić sobie na aliexpresie suwmiarkę IP67 - są odpowiednio droższe, ale nie tak jak modele po imporcie, i na pewno nie są gorsze, albo... tak jak mówiłem, kupić suwmiarkę chińską mimo wszystko no bo co innego kupisz :neutral: do 150 zł... a już na stronie tej pomiarowe.pl zacząłem się zapatrywać na zegarową borletti czy tam inną z wzorcowaniem.. a tu guzik.. to jest wszystko taka sama china...
w tym momencie wy na pewno wiecie jakie marki nie pojawiają się bezpośrednio na aliexpressie jako przebrandowane.. ale ja znalazłem tylko:
mitutoyo - podrabiane
TESA -
ASIMETO
Sylvac
http://archiwum.allegro.pl/oferta/suwmi ... 43688.html
Dziwnym trafem chińczyk ceni swoją podróbe więcej niż oryginał
http://allegro.pl/suwmiarka-z-odczytem- ... l#imglayer
Nawet polecana gdzieś na forum GIMEX posiada chiński moduł.....
oraz WIHA??
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 14126.html
"Nowy VIS" ma również system sylvac i moduł pomiarowy nie jest taki rozpowszechniony
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... ml#thumb/1
Nie wiem też na ile powinniśmy wierzyć chińskim zapewnieniom, ale najniżej to chyba trzeba kupować do naszych zastosowań klasę IP54:
http://www.elektrykon.pl/porady/ip44-ip ... -urzadzen/
I owszem są takie, w dobrych cenach:
http://allegro.pl/corona-suwmiarka-elek ... 00191.html
legitymuje się ta suwmiarka przynajmniej jakąś klasą, na ile można wierzyć w rzetelność chińskich rąk to nie wiem, ale za 150 zł mamy suwmiarkę, która poniekąd żadnych klas ochrony nie zapewnia np.
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 07051.html
system asbolute to chyba nie jest konieczność??
niuch niuch niuch niuch.. i wyniuchałem... przebrzydły chinol o 120 zł droższy...
