Chińczyk czerwony - TB65603v2
sawko78
- Posty w temacie: 24
Hrumque tak po cichu liczyłem na Twoją pomoc
ponieważ to za Twoją sugestią zakupiłem nowe sterowniki. Mam niezależne zasilanie 12V osobny zasilacz 1A trafo mostek i kondensator będzie tylko do zasilania silników. Natomiast Zasilacz 12V do zasilania wentyla na chłodzenie i lpt. Tak myślałem że nie potrzebuję zewnętrznego zasilania 5V tylko bezpośrednie podłączenie sterownik płyta główna ale jak to mówią kto pyta nie błądzi. Dziękuję jak tylko sprawdzę zdam raport. Myślałem jeszcze aby EN zasilić np z wolnego przekaźnika jako sygnał załączenia sterowany oczywiście odpowiednio ustawionym wyjściem na LPT tylko nie wiem czy podać tam +5 czy +12V
Hrumque
Jak potrzebujesz (albo czujesz potrzebę) posiadania "luzowania silników" przez enable - a nie potrzebujesz 2 przekaźników - to oczywiście możesz to tak podłączyć, użyć jednego z przekaźników do sterowania enable.sawko78 pisze:Myślałem jeszcze aby EN zasilić np z wolnego przekaźnika jako sygnał załączenia sterowany oczywiście odpowiednio ustawionym wyjściem na LPT tylko nie wiem czy podać tam +5 czy +12V
Sterowniki oczekuja na wszystkich wejściach napięć około 5v, ale robić 5v specjalnie na tą okazję enable - nie ma sensu, łatwiej i wygodniej podać 12v przez rezystor, np te 1Kohm. Bo wewnątrz każdego takiego drivera silnika siedzą optoizolatory, które od "wejścia" są po prostu diodą led z opornikiem - im wyższe napięcie tym większy opornik potrzebujesz, by ograniczyć prąd płynący przez led. Dla 5v jest tam w środk upewnie wsadzone jakieś 220-330ohm, jak chcesz 12v - to dodajesz 1k i jest ok, jak chcesz 24v to dodasz np 2.2kOhm i też będzie ok, precyzja nie jest wymagana (czy popłynie 5mA czy 10mA - sterowanie bedzie tak samo dobre).
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
