pytanie do znawcow
damian8888
pytanie do znawcow
Mam pytanie. Laser Fiber LT5. Czy przy cieciu tlenem nalezy miec odkrecona rowniez wiazke z azotem?
waldemas1
A czemu nie ?
Przy cieciu nierdzewnej miałem odkręcony azot a tlen nie i okazało się że małe otwory robi tlenem (potem przerobiłem na azot bo za długo schodziło ), ale u mnie to na Trumpfie jest .
Grubość powyżej lub równa 8.
Na fiberze innej firmy jak nie mamy odkręconych wszystkich gazów to nie tnie - zabezpieczenie żeby szkiełka nie rozwaliło .
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
damian8888
Czyli reasumujac jakby brakowalo maszynie gazu "da znac" tak?
chodzi o to, ze cielo normalnie wszystko na tlenie, azot byl odlaczony. Wszystko bylo ok. Jeden gosciu stwierdzil, ze azot musi byc, bo bez azotu glowica sie nie chlodzi i jest ryzyko uszkodzenia maszyny. Prawda?
[ Dodano: 2015-03-28, 20:19 ]
damian8888
damian8888
