Listwa zębata, przekładnie zębate. Jak to policzyć ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2015, 19:50
Jedynie w listwach jest stały, w kołach zębatych wierzchołki zębów mają tym większy rozstaw im mniej zębów (vide = koło z 5 zębami, a z 30-toma)
Już nawet na tym rysunku można to zaobserwować
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 27 mar 2015, 19:39
Zienek pisze:. Bo jeśli to jakaś wielokrotność liczby Pi, to się może jakoś skraca przyzwoicie. .
co byś nie mnożył lub dzielił to zawsze pozostaną ogryzki z liczby Pi.
Bo moduł to taki sztuczny twór aby tą liczbą wprost się nie posługiwać ciągle przy szacowaniu przekładni.
Ale przy listwie nie uciekniesz.
Pasjonat
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 06 kwie 2015, 11:22
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi.
Jakieś dziwne wyliczenia mi wychodzą gdy dziele przez ilość impulsów na obrót ze sterownika.
Sterownik mam ustawiony w pozycje 500
Gdzie to podstawic ?
Coś tu nie tak
3,1415×2×18/4=28,2735
1000 krok sterownika
1000/28,2735=35,36880824800608 . . . wtf ??
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 07 kwie 2015, 02:33
kamilszczepan pisze:Coś tu nie tak.... ..wtf ??
No dobrze policzyłeś. Przy mikrokroku 1/1000 - 35,3688(0824800608)kroku/mm posuwu.
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 07 kwie 2015, 10:47
liczba szatana
zibi
Post napisał: zibi » 07 kwie 2015, 13:39
28.2735mm na 1000 kroków silnika.
28.2735/1000=0.0282735mm na jeden krok = rozdzielczość
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
