Pilna potrzeba pomocy
barteksul
Post napisał: barteksul » 26 mar 2015, 14:26
Witam, jestem tu nowy, nie wiem za bbardzo gdzie umieścić ten wątek a nie chce zaśmiecać forum więc piszętutaj. Dla was sprawa jest pewnie bardzo błacha natomiast mi osobie bez zadnego dosiadczenia z tym jest ciężko a mianowicie: mam pewien model 3d przedmiotu stworzonego w catii, znajomy chce polerowac ten przedmiot na obrabiarce cnc przy pomocy programu cncgraf i tu się pojawia problem poniewaz chodzbym .nie wiem w jakim formacie tego modelu.3d nie zapisal to albo nie wczytuje do cncgraf albo jest poprostu płaski. Zapisywalem np. do dxf i rysunek w cncgrafie jest płaski. Sprawa jest o.tyle trudna ze obrabiana ma byc rowniez powierzchnia boczna pochylona.. Bądźcie wyrozumiali i powiedzcie czy to wgl jest mozliwe...
oprawcafotografii
Re: Pilna potrzeba pomocy
Post napisał: oprawcafotografii » 26 mar 2015, 16:29
Masz BRYLE a potrzebujesz program sterujacy maszyna.
Poszukaj pod CAM.
q
barteksul
Post napisał: barteksul » 26 mar 2015, 17:16
Program sterujący jest, właśnie ten CNCgraf pod niego ustawiona jest maszyna, problem polega na tym jak wstawić model do tego programu żeby nadal był 3d
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 mar 2015, 18:58
OK, w sumie masz racje.
Potrzebujesz kod opisujacy to co ma zrobic maszyna.
q
Wróć do „Na luzie”
