witam, zakupiłem w/w sterownik oraz silniki krokowe http://www.cncprofi.com/silnikow-krokow ... kat-1.html , zasilam to zasilaczem 24V 6,3A sterownik podłączony jest pod IBM T41, próbowałem konfigurować mach3 różnymi tutorialami (strona cnc.info, youtube itp) jednak silnik nie kręci(słychać tylko ciągły cichy pisk) , silnik podłączyłem B-(zielony) B+(czarny ) A-(niebieski) A+(czerwony) zaczynając od strony gdzie podłączamy napięcie z zasilacza, patrząc na schemat z wyżej podanej strony z silnikami krokowymi oraz raf z aukcji http://allegro.pl/sterownik-silnikow-kr ... 36549.html, jak chcę zasymulować jakąś obróbkę (tak jak w tutorialu) wczytuję przykładowy G-code macha jednak co linijkę wyskauje mi komunikat Estop button, emergency mode active.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
mach3 i TB6560ahq
Hrumque
Re: mach3 i TB6560ahq
No to albo masz ten E-stop (emergency stop, przycisk awaryjny) naciśnięty, albo masz źle skonfigurowane. Dla testu w MACHu w ogóle (w Config > input pins) w ogóle wyłącz obsługę E-stop - wtedy to nie wyskoczy ci.mariusz88 pisze:witam, zakupiłem w/w sterownik oraz silniki krokowe http://www.cncprofi.com/silnikow-krokow ... kat-1.html , zasilam to zasilaczem 24V 6,3A sterownik podłączony jest pod IBM T41, próbowałem konfigurować mach3 różnymi tutorialami (strona cnc.info, youtube itp) jednak silnik nie kręci(słychać tylko ciągły cichy pisk) , silnik podłączyłem B-(zielony) B+(czarny ) A-(niebieski) A+(czerwony) zaczynając od strony gdzie podłączamy napięcie z zasilacza, patrząc na schemat z wyżej podanej strony z silnikami krokowymi oraz raf z aukcji http://allegro.pl/sterownik-silnikow-kr ... 36549.html, jak chcę zasymulować jakąś obróbkę (tak jak w tutorialu) wczytuję przykładowy G-code macha jednak co linijkę wyskauje mi komunikat Estop button, emergency mode active.
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
