UPS potrzymujący do lasera Trotec 100 40 w
bidny
Post napisał: bidny » 25 mar 2015, 11:25
Witam jako nowy użytkownik forum.
Mam pytanie odnośnie waszych doswiadczeń podtrzymania zasilania w Trotecu 40 w. W zakładzie w którym pracuje zdarzają się chwilowe zaniki i wycinany materiał idzie w kosz, nie ma problemu ze sklejką, ale jak coś działamy w laminacie lub pleksie to już sie robi nieciekawie.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 25 mar 2015, 12:45
Chyba będziesz pierwszy który podłączy ploter do ups'a. Zapewne bez pomiarów poboru prądu ups się ugotuje. Ups służą do podtrzymania napięcia dla np komputerów aby można było je bezpiecznie wyłączyć bez utraty danych, ale ploter i to jeszcze pracujący... ciekawe.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 mar 2015, 13:10
Szukaj UPS przemysłowy.
bidny
Post napisał: bidny » 25 mar 2015, 13:56
Wykonałem pomiar miernikiem ( takim z marketu) i wyszło mi że z gniazdka laser ciągnie jakieś 700 W przy pełnej mocy. Chyba jednak z tego będą nici.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 25 mar 2015, 14:04
ciekawe ile taki upsik kosztuje, może jakieś połowę wartości plotera lub więcej... do tanich napewno nie należy
Zawsze po przerwie w dostawie prądu można taką pracę wycinania dokończyć w 99%.
Odpadem będzie jedynie element na którym przerwała maszyna, ale ten w gruncie rzeczy też jest do uratowania.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 14:06 przez guardian_angel, łącznie zmieniany 1 raz.
ZAPRASZAM NA BLOGA
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 mar 2015, 14:04
To mniej niż komputer gracza - maniaka.
Bez problemu znajdziesz pasujący UPS.
Szukaj czegoś co ma dołączene zewnętrzne akumulatory - inaczej czas pracy wyniesie tylko kilka minut
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 mar 2015, 14:13
Zasadniczo chyba od pupy strony do problemu tu się podchodzi.
Laser ma przycisk start pause. Więc trzeba by układ elektroniczny zaprogramować który wstrzymałby pracę w wypadku zaniku napięcia wtedy UPS podtrzymuje pracę tylko sterownika a nie pracującej maszyny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2015, 14:22
Mam UPS 2000VA na cztery akumulatory zelowe.
Akumulatory sa juz chyba martwe ale sama elektronika
z pewnoscia sprawna.
Kilka komputerow z monitorami + ploter drukujacy podtrzymywal
ponad pol godziny na czterech akumulatorach 14Ah.
Mozna kupic 4x akumulatory zelowe do lodek wedkarskich -
w sumie koszt pewnie okolo 3000zl to starczy pradu na dluuugo ;)
Jakby co UPSa moge niedrogo sprzedac.
q
bidny
Post napisał: bidny » 25 mar 2015, 14:28
Czas pracy podtrzymywania jest nieistotny, gdyż zaniki prądu są dosłownie sekundowe. Dłużnej schodzi z przywracaniem pracy do tego miejsca w którym laser wybiło. Dzięki za informację pozostaje mi poeksperymentować.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2015, 14:31
Wazne moze byc zeby UPS dawal czysta sinusoide na wyjsciu - czort
wie jak elektronika plotera znioslaby kwadratowa sinusoide ;)
q
