Ploter laserowy 5 osi
ERNEST KUCZEK
diodas1
Nie dotykałem żadnego z dzieł Bartuss1 ale rzeczywiście zebranie doświadczeń jest wskazane. O ile wykonanie samej "betoniarki" na której będzie mocowany sferyczny detal to głównie mechanika to autofokus soczewki skupiającej wymaga dość specyficznego wsparcia elektroniką. Soczewka w fabrycznych ploterach laserowych skupia wiązkę do punktu o średnicy < 0.1 mm co daje kumulację gęstości mocy. Jednak np przy soczewce 2 cale odsunięcie powierzchni detalu o 1 mm od ogniska zmniejsza tę gęstość wielokrotnie i na powierzchni nie pozostanie nawet ślad ukłucia. Polerowana wypraska sferyczna niezależnie od użytych metod formowania i sposobu mocowania w "betoniarce" bedzie miała "bicie" . To pewne. Dlatego automatyczne nadążne ustawianie ostrości punktu w locie jest niezbędne. Potrzeba inwestora jest dość wyśrubowana. Drążenie otworu w metalu niewielką jak na ten materiał mocą wymaga z pewnością dłuższego przysmażania punktu (o ile w ogóle to będzie możliwe oczywiście). Ognisko lasera nie może więc skakać po powierzchni ruchami Browna, a zatem dużą uwagę będzie trzeba położyć na zlikwidowaniu wszelkich drgań i wibracji całego majdanu. Jeśli ktoś kichnie w okolicy to "kicha" Jeżeli ognisko ma <0.1 mm to amplituda ewentualnych drgań poprzecznych wobec osi promienia laserowego powinna być jeszcze mniejsza żeby choć fragment materiału był przypalany ciągle, aż do skutku. Naprawdę potrzebna jest precyzja
ERNEST KUCZEK
zgadza sie. w grawerkach lasetowych sprawa ogniskowania jest potraktowana troche po macoszemu i zazwyczaj ogniskowa nie przestawia sie automatycznie. w laserach przemyslowych glowice sa kontaktowe tzn. fizycznie jada po materiale lub bezkontaktowe gdzie zasada dzialania jest podobna do plazmy tyle ze o wiele bardziej precyzyjnie.
POZDRAWIAM
bartuss1
- Posty w temacie: 11
precyzja i moc lasera to jedno, drugie to gdzie go dostac i za ile, podejrzewam że do takiej robótki będzie to nieopłacalne, do powierzchni pewnie może by zdało egzamin, postaram sie przekonać klienta do precyzyjnego wiercenia z racji kosztów i przede wszystkim wykonalności ...
diodas1
Do tytułowego projektu te lasery są trochę za "cienkie" ale do pierwszych eksperymentów z techniką laserową może takię? http://lasery.3h.pl/sklep/index.php?p=p ... ategory=24 Ceny porównywalne z tymi z Ebayu a do kupienia w Polsce
Szkoda że w ofercie nic nie piszą na temat ogniskowej soczewek i innych gabarytów elementów składowych systemu.
bartuss1
to są w sumie zabawki
taki laser co2 400W z pełnym oprzyrządowaniem amerykanski kosztuje około 65 tys dolarów, takze nici z zabawy :/ (laser fmy synrad)
no chyba ze mnie wezmie ochota na grawerke to wtedy czemu nie, jakis 80W na przykład o małej radiacji na zewnatrz ...
diodas1
bartuss1,
Nie jest aż tak źle. W innym wątku kolega kostner dał ciekawy link. Jeżeli jeszcze na niego nie trafiłeś to obejrzyj http://www.nilno.com/laser_intro/index.html
Wychodzi że laserem 100W też daje się ciąć blachę.
bartuss1
tak a price $27000diodas1 pisze:Nie jest aż tak źle. W innym wątku kolega kostner dał ciekawy link. Jeżeli jeszcze na niego nie trafiłeś to obejrzyj http://www.nilno.com/laser_intro/index.html
[ Dodano: 2007-07-01, 11:09 ]
no chyba normalne, tak jakbym miał sie roztkliwiac nad budową elektrowrzecionakostner pisze:artusiowi chodzilo bardziej o laser typu przykrec - wlacz - tnij
diodas1
price $ 27000 to mniej niż $ 65000 a poza tym nie chodzi raczej o skopiowanie urządzenia tylko o światełko nadziei, że i mniejszą mocą można coś zdziałać. Gdybyś dokładniej przeanalizował szczególy opisu a nie kończył lektury na dotarciu do ceny to też to światełko byś spostrzegł. Chyba że się mylę a ten błysk który odebrałem powinienem zgłosić okuliście.
