Pomoc w doborze materiału
roman05
Post napisał: roman05 » 22 mar 2015, 15:20
Potrzebuje pomocy w doborze materiału na oś obrotu do pługa obrotowego. Wrzucam zdjęcie ja wygląda taka oś.
na tej stronie jest pokazanie jak jest osadzona ta oś
http://www.kramp.com/do/action/ProductD ... storeId=20
nr 23 jest ona wciśnięta w obrotnice na której jest zamocowany cały pług. Pług ma 4 korpusy i waży około 1200kg i jest wysunięty 380cm od osi obrotu, ale podczas transportu i na polu czasami mocno buja i musi wytrzymać znacznie więcej.
Potrzebny jest pręt o średnicy 80mm i długości 450mm. Jeżeli ktoś wie gdzie w podlaskim (najlepiej białystok) mógłbym kupić taki materiał to byłbym wdzięczny. Ewentualnie z tej strony http://multistal.pl/oferta coś wybrać.
Dodam że oryginalną oś da się zarysować pilnikiem i szczęki tokarskie robią odciski.
A oryginalna taka część kosztuje więcej niż ten pług warty :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2015, 15:42
manfix
Post napisał: manfix » 22 mar 2015, 15:49
Witaj Ja kiedyś miałem klawiaturę w maluchu i urywały się szpilki Dorobiłem ze stali 50 HSA i później miałem spokój do końca żywota mojego maluszka , może być także 30HGS ale 50 HSA jest wytrzymalsza , trudno się obrabia , ale może dostaniesz inne propozycje , wybierzesz najlepszą Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
roman05
Post napisał: roman05 » 22 mar 2015, 16:05
Czy tą stal 40HM trzeba będzie hartować po toczeniu? Jeśli tak to czy można zastąpić inną żeby później nie hartować?
manfix
Post napisał: manfix » 22 mar 2015, 16:09
Ja stali 40 HM nie znam właściwości Pozdrawiam
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 22 mar 2015, 18:07
40hm ona jest ulepszona bedzie git na taki bolec ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2015, 21:26
roman05 pisze:...
roman05 pisze:Czy tą stal 40HM trzeba będzie hartować po toczeniu? Jeśli tak to czy można zastąpić inną żeby później nie hartować?
Przed toczeniem ulepsz cieplnie do 32HRC ... , element będzie trwalszy.
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2015, 23:22
roman05 pisze:Dodam że oryginalną oś da się zarysować pilnikiem i szczęki tokarskie robią odciski.
Musisz też zadać sobie pytanie: czy niezbyt duża twardość oryginalnej osi nie jest specjalnie tak dobrana, by to ona, a nie trudniejsze do wymiany czy regeneracji gniazda pierwsza ulegała zużyciu ? :idea:
roman05
Post napisał: roman05 » 08 kwie 2015, 20:57
Zamówiłem tą stal 40HM już ulepszoną i z niej zrobiłem tą ośkę i jest w porządku, nie wygina się chociaż na razie mało miałem orania ale powinno wytrzymać.
RomanJ4 niby masz rację ale u dealera lemkena nie ma do kupienia samej ośki tylko cała obrotnica która kosztuje "tylko" 12700zł :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
