Tokarkacnc + wrzeciono z napędem servem + linux 2.6
Krako
Post napisał: Krako » 21 mar 2015, 11:00
Witam kolegów.
Mam problem z tokareczką.
Mianowicie podpiąłem servo wrzeciona przez step/dir.
1)Tutaj nachodzi pytanie - jako jaką oś skonfigurować?
A może jeszcze innaczej to podpiąć?
2)Czy jeśli wrzeciono tokarki będę chciał używać jako oś obrotową to konfiguracja będzie inna niż przy używaniu serva jako zwykły silnik napędowy z enkoderem?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
DOHC
Post napisał: DOHC » 21 mar 2015, 11:14
Jeśli step dir to może stepper ustaw w trybie velocity control i tyle. Jeśli bedziesz chciał uzywać jako oś obrotową to stepper w tryb position i tez powinno działać .
Krako
Post napisał: Krako » 21 mar 2015, 13:01
Chodzi mi też o to jaka oś to ma być A, B czy C?
hecza
Post napisał: hecza » 21 mar 2015, 13:45
Krako pisze:Chodzi mi też o to jaka oś to ma być A, B czy C?
C
Krako
Post napisał: Krako » 21 mar 2015, 22:23
Taki kodzik wymymodziłem, gdzie zrobiłem błędy? :P
Kod: Zaznacz cały
Krako tok
[EMC]
MACHINE = LatheServo
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/XXX/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 25520
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = LatheServo.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 6
COORDINATES = X Z C
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 150.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1500.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 1500.0
MAX_ACCELERATION = 1000.0
STEPGEN_MAXACCEL = 3125.0
SCALE = 17.3913043478
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 555.0
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 1.0
MAX_ACCELERATION = 30.0
STEPGEN_MAXACCEL = 37.5
SCALE = 13.3333333333
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 8.0
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_5]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 100
MAX_ACCELERATION = 200.0
STEPGEN_MAXACCEL = 100.0
SCALE = 120
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -360.0
MAX_LIMIT = 360 0
HOME_OFFSET = 0.0
Ostatnio zmieniony 22 mar 2015, 12:58 przez Krako, łącznie zmieniany 1 raz.
hecza
Post napisał: hecza » 22 mar 2015, 07:59
Na początek:
AXES = 6
[AXIS_0] ......
[AXIS_2] ......
[AXIS_5] .....
Krako
Post napisał: Krako » 22 mar 2015, 13:31
ok zmieniłem, ktoś jeszcze coś doradzi? z Przyspieszeniami itd to mniejsza z tym, to będę musiał ustawić przez dedukcje.
na osi C mam limit obrót 360 i -360, czy os C może być osią wrzeciona?
To będzie działać przy osi obrotowej, ale czy da radę przy zwykłym toczeniu?
hecza
Post napisał: hecza » 24 mar 2015, 18:02
Trzeba zrobić dwie konfiguracje (spindle + axis C) w jednym configu i dodać dwa kody użytkownika, które będą przełączać między tymi funkcjami.
Bez nauki się nie obędzie, bo nikt nie napisze tutaj (ani na forum „światowym”) plików konfiguracyjnych na kolegi maszynę (zbyt mało zainteresowanych)– ale, może się mylę.
DOHC
Post napisał: DOHC » 24 mar 2015, 18:47
hecza udało Ci się to tak ogarnąć że z funkcji użytkownika M kodu zmieniasz konfigurację ? Axis przełącza się w tryb tokarki ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 sty 2016, 22:30
Udało się? 8)
