Mam problem z mastercam'em i ile bym czasu nie spędził nie mogę go rozwiązać.
A chodzi o to, że program przy generowaniu g-code liczy mi oś x dwukrotnie, zaprojektowany profil tralki ma całkowitą szerokość 30mm (po wytoczeniu cała tralka powinna mieć 60mm), natomiast mastercam po wygenerowaniu g-codu ustawia mi wrzeciono w odległości 60mm od materiału a powinien 30mm i po tym jak tokarka zakończy obróbkę materiał jest lekko nadfrezowany.
Prawdopodobnie ustawiam coś źle w programie jednak nie mam pojęcia co...
Fragment tralki i jej wymiar:
Fragment g-codu:
Mastercam:
Kolega aner1986 pomógł z doborem płaszczyzn, także dziękuje
Tylko może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego po zaimportowaniu pliku dfx z autocada do mastercama i zmianie płaszczyzn na +D +Z odległość od punktu 0,0 zmienia się dwukrotnie???
Jak było 30mm to po zmianie płaszczyzn robi się 60mm??
