dxf łodzi
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
antilag
dxf łodzi
Post napisał: antilag » 17 mar 2015, 00:26
Cześć jako że jestem tu nowy , wypada się przywitać! :D
Szukam , gotowego pliku lub zlece wykonanie prostej łodzi , z cienkiego aluminium .
dance1
Post napisał: dance1 » 17 mar 2015, 08:11
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 17 mar 2015, 11:41
Może się spodoba :
STATEK
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 17 mar 2015, 12:27
Krzysiek
antilag
Post napisał: antilag » 17 mar 2015, 12:56
http://www.hydronship.net/projects/id/227 dokladnie o takie cudo mi chodzi , tylko kapke dłuższe to jest 410cm ja bym chciał 500cm
w tym języku niestety sie nie porozumiewam :D cekaw jestem czy gadają po angielsku ?
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 17 mar 2015, 13:10
Dnepr-031
Autor: unknown
Wygląda, że nie ma z kim. Spróbuj sam przerobić.
Krzysiek
antilag
Post napisał: antilag » 17 mar 2015, 13:50
Sęk w tym ze nie mam zielonego pojęcia o programach typu cad . Ale z chęcią pomocnej osobie się odwdzięczę za wykonana prace :grin:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2015, 16:44
czemu z alu a nie ze sklejki i laminatu ? aluminium trzeba spawać na szczelnośc, niby nic, ale zalezy jakie alu z jakiego stopu, poza tym alu do tanich nie nalezy i jesli tam standardowa łodka wedkarska to po przeliczeniu kosztow materiałowych tez wyjdzie niczego sobie koszt, a jachcik to wiadomo jeszcze lepiej plus wregi, poza tym dobry rozkroj zeby potem jaj nie było przy skladaniu
ruskij jazyk my uze znajem uze piszem i citajem a be we gie de je jo ze ze ... co wy do szkoły nie chodzili?
dance1
Post napisał: dance1 » 17 mar 2015, 19:27
jak to ma jeszcze pływać to bym się zastanowił nad sprawdzonymi konstrukcjami albo na takich się wzorował, mydelniczkę wznoszącą się na wodzie łatwo zbudować ale żeby to ruszyć nieraz wiele siły potrzeba. Na zasadzie, więcej się na machasz niż popłyniesz. :wink:
Do szkoły kiedyś chodził, ale od ruska czy szwaba czym dalej tym bardziej samopoczucie mi roście.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2015, 19:32 przez dance1, łącznie zmieniany 2 razy.
antilag
Post napisał: antilag » 17 mar 2015, 19:29
bo to łodka na wisłe , i tam przeżyje tylko alu albo gięte drewno , pychówki nie chce bo waży na mokro 400kg i ma minimum 6 metrów , laminat szklany się do niczego nie nadaje a sklejka to już w ogóle ....
na ''moim'' odcinku Wisły wystepuja kaminne rafy i konary 20 cm pod wodą i przykosy które czesto przechodzą w piasczyste blaty nie głebsze niz 20-30cm we wszystko to sie udeża chcąc czy nie jest duże ryzyko , łodzie na wodzie trzymamy od lodu do lodu , laminat nie przeżyje jednej zimy ....
Generalnie przez większość materiałów przechodziłem , alu wydaje się być najrozsądniejsze.
Wszyscy znajomi którzy maja łodzie z aluminium chwalą sobie to rozwiązanie
Sa blachy dobrze i słabiej spawalne , są blachy morskie , są łatwiej gnące trzeba tylko wiedzieć czego się potrzebuje , jedyne co mnie martwi do trudna dostepność arkuszy 600cm na 200 .
własnie moze wiecie gdzie to dostane na terenie mazowasza ? przydał by sie też sprawdzony zakład cnc który ogarni takie wymiary .
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
