Cięcie wodą metali
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
panzmiedznej
Cięcie wodą metali
Post napisał: panzmiedznej » 17 mar 2015, 09:21
Wiecie panowie czy cięcie wodą/cieczą obejmuje cięcie stali hartowanej lub kwasoodpornej?
tak samo chciałem zapytać czy cięcie metali kolorowych jest możliwe, jestem nowy w tym temacie a informacje potrzebuję bo chciałbym zrobić sobie na lato ozdobny grill w ciekawym kształcie, bo widziałem w sieci całkiem sporo grillów robionych ręcznie i amatorsko, w różnych ciekawych kształtach. Chciałem też wiedzieć czy jest to ogromna różnica w cenie, znacie panowie może jakąś firmę która się tym zajmuje gdzieś na Śląsku? okolice Bytomia, Rudy Śląskiej, Gliwic. Chciałbym mieć to zrobione dobrze i w miarę możliwości jak najtaniej.
Polecacie coś?
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 17 mar 2015, 10:10
jak to było....kropla drąży skałę wodą pójdzie wszystko .....od marmuru czarna kwasiak alu miedz i mosiądz kafle szkło itp itd ...troche dziwne to pytanie
ciąć albo nie ciąć....
panzmiedznej
Post napisał: panzmiedznej » 17 mar 2015, 10:32
Jak już mówiłem, nie znam się na tym, nie jestem w tym temacie obeznany, ogólnie na co dzień pracuję w biurze jako mały tryb wielkiego Corpo... i postanowiłem zrobić choć raz coś sam, choćby nie było to zrobione dobrze, to chciałbym mieć satysfakcję że zrobiłem to sam, nie kupować wszystkiego co potrzebuję tylko zrobić coś samemu od podstaw. Jeśli trafiłem nie na to forum to przepraszam, ale z tego co czytałem, to na tym forum są właśnie ludzie tego typu którzy nie chcą kupować gotowych rzeczy/sprzętu tylko zrobić to samemu, za mniejsze koszty i nie raz lepszej jakości, dlatego zadałem takie pytanie. Nie znam się na tym ani trochę, i nie wiem gdzie znaleźć coś takiego, oraz czym się kierować w wyborze... myślałem że tutaj znajdę odpowiedź na moje pytanie.
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 17 mar 2015, 10:43
sądzę że dostałeś odp na swoje pytanie ....jak widzisz tnie wszystko więc tnie hartowaną i nawet idealnie do tego się nadaje bo nie zmienia właściwości obrabianego materiału a akurat okolice o których piszesz to takie małe polskie zagłębie maszyn cnc więc problemu z waterjetem tam nie będziesz mieć no zaporowa może być dla ciebie cena bo do najtańszych technologi waterjet nie należy
panzmiedznej
Post napisał: panzmiedznej » 17 mar 2015, 11:38
Rzeczywiście znalazłem kilka firm tylko nie wszystkie deklarują że tną rozmaitego rodzaju tworzywa, chyba to czego szukam jak na razie znalazłem w jednej firmie, http://ciecie-woda.pl/oferta/
tylko jest mi ktoś w stanie powiedzieć jakie mogą byś mniej więcej koszta cięcia stali hartowanej i mosiądzu?
w jaki sposób określa się cenę? od metra? od ilości wody?
pewnie na to wszystko mają wpływ czynniki typu grubość blachy, powierzchnia itp ale tak plus minus ile by mnie to mogło wyjść? a wolę się upewnić czy moje plany mają w ogóle możliwość realizacji, i czy ma to jakikolwiek sens...
dance1
Post napisał: dance1 » 17 mar 2015, 18:16
cnc-COMBO pisze:jak to było....kropla drąży skałę wodą pójdzie wszystko
Trochę bym się kłócił że wszystko, ale tematów o w-jet i ciętych materiałach nie brakuje. :twisted:
Koszta? a telefon ma? meila ma? wysyła rysunki i czeka na wycenę, tak to bez sensu wróżenie.
levis
Post napisał: levis » 12 sty 2016, 09:53
Dołączę się do tematu.
Jest jakiś limit grubości ciętego materiału ??
Chcę wyciąć element o grubości 45mm z aluminium - da radę zrobić to na water jet'cie ?
z góry dzięki za info
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 12 sty 2016, 11:12
pewnie że da rade ostatnio pod suportem leżało 120mm i poszło razem z żebrami :smile:
[ Dodano: 2016-01-12, 11:18 ]
panowie ....bez jaj wystarczy chwile internet pomęczyć i wszystkiego się dowiecie....lenistwo lenistwo...wstyd
dance1
Post napisał: dance1 » 12 sty 2016, 18:35
da da nawet i 200mm stal da rade :wink:
raben
Post napisał: raben » 17 sty 2016, 21:49
Ja mam 170 mm nierdzewki od czasu do czasu i tez leci. Tylko to nie jest precyzyjne. Odcinam kawalek z materialu ktory potem idzie na testy. Tylko wlasnie jak ktos wspominal strumien idzie wzdloz a nie w poprzek plyt w zbiorniku. Musisz pamietac, ze im wieksza odleglosc tym wiekszy stozek z wody bedzie sie tworzyl.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
