HH 620 pytanie odnosnie q paramteru
roberts1982
Post napisał: roberts1982 » 14 mar 2015, 13:24
Jestem nowym uzytkownikiem form od niedawna zaczałem prace jako programista HH i chcialbym sie dowiedzieć jak w Q parametrze dodac Posow Frezowania i Posow zaglebiana sie Freza w tym wypadku Fi6 ,przy wybieraniu tego krztaltu.
I czy obroty s800-1000 F 150-250 na frez fi6-6.8 sa odpowiednie ,przy tym wycinaniu krztaltu.
Pozdrawiam i dziekuje za odp ,jesli taka bedzie :)
Prosze o rady.
Ponizej link do programu wybierania i rysunek
Pisze o tym trojkacie.
http://zapodaj.net/d19ea0222d5a0.jpg.html
http://zapodaj.net/825d7bb7e716e.jpg.html
MECO
Post napisał: MECO » 14 mar 2015, 16:36
Przypisałeś Q1 ale gdzie? Jest licznik ale co się liczy?
Z postu wynika , że program działa ale problem tylko jest z parametrami narzędzia.
Jak na moje "oko" to program robi tylko trójkąt na głebokośc -0,1 i pewnie w nieskończoność razy to powtarza.
Zamiast FAUTO wpisz F200 ( posów wgłębny F60 , a posów frezowania F200) i już w kolejnych blokach nie musisz powtarzać F...
FQ11 - a wcześniej określasz ,że Q11=200 np.
Parametry narzędzia zależą od tego jakim narzędziem pracujesz VHM czy HSS.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 mar 2015, 19:37
Witam Serdecznie
na maila już odpowiedziałem
podobnie jak przedmówca
Jeśli chodzi o powtórzenie to nie będzie się odbywało w nieskończoność max 8 razy po czy error
Nie sprawdzałem kodu więc nie jestem pewien ale jak koledze wyskoczy błąd to na pewno się odezwie :-)
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
roberts1982
Post napisał: roberts1982 » 14 mar 2015, 22:55
Panowie dziekuje za odp :) juz rozumiem.
W tym programie bede uzywa 6 lub6.8 HSS :) Moge zmienic jeszcze na jakis weglik i chcialbym ,zeby dotrwal do konca i sie nie zlamal.
Doswiadczenia nie mam duzego bo zaczynam 2 miesiac pisac programy :)
krzysiek4
Post napisał: krzysiek4 » 16 mar 2015, 23:53
Zakładam , że mam ten kształt wykonać na gł. 8 mm ( na przelot ) jednym narzędziem np. 6.8 - 18 przejść po 0,5 mm ( dwa przejścia dodatkowe ), Z=0 na górze płytki
Q1 = 0,5
X - 70,5 Y 0 F MAX
Z 0 F 1000
LBL 1
IZ - Q1 F 60
APR LCT X - 70,5 Y- 30,63 RL R5 F 200
X - 44,5
RND 3,5
Y - 19,328
RND 3,5
X -70,5 Y 19,219
RND 3,5
X -96,5 Y -19,328
RND 3,5
Y -30,63
RND 3,5
X -68
X -70,5 Y0 RO
CALL LBL 1 REP 17
LBL 0
Z 150 F MAX
Powinno być ok.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 17 mar 2015, 21:56
Takie cos mozna bardzo latwo i szybko wybrac przy pomocy SL cykli. Lacznie z wykonaniem wstepnie odwiertu oraz obrobce na gotowo.
rollaz
Post napisał: rollaz » 18 mar 2015, 15:29
W HH sposobów jest co najmniej kilka wszystko zależy od wyobraźni programisty bądź tez samego operatora
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
