usłyszałem opinię, że części wypalane (laser, plazma) jak i wycinane strugą wodną lepiej jest kształtować w taki sposób aby eliminować konieczność wyłączania promienia/strugi. Dzięki temu detal ma być tańszy w wykonaniu.
Przykład na rysunku: czy lepiej jest zaprojektować element nr 1 czy 2? 1 ma dłuższy kontur ale można ciąć bez przerywania. Jeśli tego nie uwzględniać bardziej elegancko wygląda wzór nr 2.
Potrafi ktoś rozstrzygnąć tą wątpliwość?
