Znacznik laserowy
marekms
Znawca tematu (min. 80)
Znacznik laserowy
Post napisał: marekms » 14 mar 2015, 13:54
Zamontowałem znacznik laserowy (wyjęty z długopisu) żeby ułatwić pozycjonowanie arkusza blachy na stole. Tylko po pierwszym zapłonie plazmy przestał świecić. W następnym egzemplarzu dołączyłem równolegle diodę impulsową spolaryzowaną zaporowo i rezystor 1k z kondensatorem 100n. Niestety po pierwszym wypaleniu ledwo widać plamkę. Podejrzewam że diodę ubiło HV przy zajarzeniu. Czy włożenie modułu lasera do metalowej rurki załatwi sprawę czy muszę szukać innych rozwiązań. Najciekawsze jest to że na początku miałem zamontowany taki sam moduł lasera, działał kilka miesięcy i padł dopiero jak palnik zanurkował w wodzie.
PS Na razie skończyły mi się długopisy. Więc muszę poteoretyzować.
Marek
BioHay
Post napisał: BioHay » 23 mar 2015, 20:55
Chętnie przyłącze się do pytania, gdyż sam szukam jakieś alternatywy do pozycjonowania palnika. :wink:
pandabera
Post napisał: pandabera » 25 mar 2015, 10:19
Zastosuj przekaznik do laserka, w momencie zajażania niech wyłącza wskaźnik i niech będzie wyżej niż palnik, aby w momencie przebicia go nie zachlapalo.
nic na siłe
marekms
Post napisał: marekms » 25 mar 2015, 20:40
Zrobiłem obudowę do lasera z metalowej rurki i póki co świeci.
Marek
