Pomozecie chlopaki ?
Tak czytam ten temat i wasze propozycje to dochodze do jednego wniosku. Z racji tego, ze to ma być maszyna edukcyjno-zabawowa to może rzeczywiście zrobić z płyt wiórowych i ndf na prowadnicach od szuflad ale tak żeby wszystkie jego "bebechy" były widoczne. Użyć najtańszych sterowników z radiatorami i kabelkologią. Już widziałem taka maszyne, fakt osiągów nie miałą zbyt dużych ale drewno plekse obrabiała bez większych problemów.
Wtedy koszt będzie o wiel niższy. Czy w 250zł sie zmieści raczej nie.
robert
robert
Zacharius , pukury oraz kubus . Wlasnie chce totalnie pojechac tanosci. Nie stac mnie na frezarke z akuminiow badz metalowego stelaza oraz srub trapezowych czy tez kulowych..
Wlasnie mam stare plyty mdf , latwe w obrobce choc to same wiory . Zamiast sprzegiel zastapie je wezykiem ktory bedzie mi przenosil moment obrotowy
Wspomniane byly zwykle szyny , wlasnie mam to na mysli
Do posuwow uzyje zwyklej sruby ale nie "6" a raczej "8" bo M6 moze ulec znieksztalceniu PYTANIE ; nie przeszkadzalo by gdybym uzyla sruby M10 ? Mam te prety w garazu wiec bym ich uzyla ale nie jestem pewna czy nie za duze do silniczkow ktore podeslal mi Zacharius
O przewody , cyne , lute i inne niezbedne narzedzia sie nie martrwie Tata ma w garazu jakby co pomoze ale ja chce sama , sama wykonac bede dumna ze sobie poradzilam
Poprzednik mi polecił "pikoCNC" na poczatku wejde moze tanie ; otwieram link 650 zl.. Niestety glownie temat zalozylam ZE MA BYC TANIE ! Szczerze ocieram szklem ..pe Chodzi mi o jak najtanszy "zestaw" ( ster . silnik , zasilacz pc jak juz wspomnialam z czasem zmienie
Jesli macie jeszcze inny pomysl , inny zestaw ktory moglibyscie mogli mi polecic z gory Dziekuje wszystkim :*
- Posty w temacie: 7
nop to jak takie buty to inaczej
co prawda szpilki M10 to może nie ale na takie 6 akurat.
sterownik:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 05496.html
silniki
http://allegro.pl/silnik-krokowy-sanyo- ... 87065.html
płytę - w sumie jakaś mi się tam wala od kitajców mogę odsprzedać za 3 dychy + poczta
zasilanie trza poszukać nie wiem ile stepstick może połknąć ale chyba 12 powinien.
i wyjdzie z tego taka frezarka
to jest moja pierwsza
z 2009 roku
sterownik:
silniki
To może coś pośredniego pomiędzy stepstikami a propozycją kol. Zachariusa z czasem na poskładanie konstrukcji.
Sterowniki:
http://www.ebay.pl/itm/CNC-Router-Singl ... 43c1a92327
cena ok 27 zł sztuka.
Płyta główna:
http://www.ebay.pl/itm/5-axis-CNC-Break ... 485640ebc6
ok. 35 zł.
Choć, jeśli finansowo da radę to raczej takie sterowniki:
http://www.ebay.pl/itm/CNC-Single-Axis- ... 417a83e8e7
Z tego co piszą koledzy są one znacznie mniej awaryjne.
Mam nadzieję, że ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics58/frezar ... t62481.htm
jest Ci znany.
Sterowniki:
Płyta główna:
ok. 35 zł.
jest Ci znany.
Krzysiek
Krzysiek
Yogi_, od TB w zasadzie zaczęliśmy jakbyś popatrzył. co prawda od lokalnych dostawców.
można próbować Chiny ale jak dowalą cło i VAT to tak tanio i kolorowo już nie będzie.
ja sie tu skłaniam do wypowiedzi kolegi pukurego, ma racje. jak to ma być edukacyjna zabawka to nawet TB jest bez sensu ładować bo do poważnej maszynki ono się nie nadaje.
Thx chlopcy ;)
Yogi a silniki ktore sa po 10 zl senye denki ktore zlinkowal Zacharius poglabym smialo podlaczyc je do twoich sterownikow? 1 oraz 2?Yogi_ pisze:Witam
To może coś pośredniego pomiędzy stepstikami a propozycją kol. Zachariusa z czasem na poskładanie konstrukcji.Sterowniki:
Płyta główna:
ok. 35 zł.
jest Ci znany.
Temat jest mi znany , czytalam go jakis czas temu
ZACHARIUS;
Ster na ukladzie? A4988 plus twoja plytka obsluguje tego "macha" przepraszam za banalne pytania ale dla niektorych maga powodowac problemynop to jak takie buty to inaczej
sterownik:
http://allegro.pl/sterown...5149305496.html
silniki
http://allegro.pl/silnik-...5164787065.html
Gratulacja za umiejetnosci i budowe pieknej frazarki
Popatrzyłem i właśnie dlatego podałem z ebaya bo o połowę tańsze a i czas na zbudowanie mechaniki większyzacharius pisze:Yogi_, od TB w zasadzie zaczęliśmy jakbyś popatrzył. co prawda od lokalnych dostawców.
Tak, mogłabyś ale patrz co niżejanna80 pisze:Yogi a silniki ktore sa po 10 zl senye denki ktore zlinkowal Zacharius poglabym smialo podlaczyc je do twoich sterownikow? 1 oraz 2?
Zapewne to jest coś takiego co ja podlinkowałem choć pewnie jeszcze na trzy osie, ale darowanemu koniowi w zęby...anna80 pisze:zacharius [ciach ...plus twoja plytka...
I w związku z tym, że te TB6560 są "kapryśne" a TB6600 są na skraju, albo poniżej możliwości finansowych to też się skłaniamzacharius pisze:ja sie tu skłaniam do wypowiedzi kolegi pukurego, ma racje. jak to ma być edukacyjna zabawka to nawet TB jest bez sensu ładować bo do poważnej maszynki ono się nie nadaje.
Ale... w związku z tym, że stepstiki A4988 mają max prąd 2A, nominalny 1A, a przypomina mi się, że ktoś na forum pisał, że przy 1A się grzeją to polecałbym oparte o układ DRV8825:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 84299.html .
Jednakowoż cena jak za złoto
http://www.ebay.pl/itm/Arduino-DRV8825- ... 4868a2e51e
za połowę ceny z allegro kupisz 3 sztuki plus jedną na zapas.
Krzysiek
Krzysiek
Też mi się podobają te malutkie sterowniczki na A4988. Są całkiem sprytne jak na swoje gabaryty i cenę oczywiście. Nawet nie bardzo opłaca się tego naprawiać w razie spalenia. Sam niebawem kupię kilka bo mi się kroi jakaś drobna fuszka a nie potrzebuję wielokrotnie droższych kobył. Jeżeli będą się grzały to jaki problem dodać wentylator (z łożyskami kulkowymi żeby dłużej pożył)
anna80 Na upartego sterowniki da się podłączyć wprost do portu LPT. Tak zwaną płytę główną stosuje się przede wszystkim jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem portu w komputerze w razie awarii sterownika, żeby wyższe napięcie nie poszło w stronę komputera. Na płycie głównej zwykle są transoptory które temu służą. Poza tym najczęściej taka płyta ma złącze 25-cio stykowe co ułatwia połączenie z komputerem standardowym kablem. Czasem są tam jakieś przekaźniki itp więc warto ją mieć w zestawie. Jeżeli chodzi o współpracę z Machem to też nie jest duży problem bo ten program daje się konfigurować w szerokim zakresie i można przypisywać sygnały do pinów w złączu, zależnie od swoich potrzeb i możliwości. Jeżeli masz jakieś pojęcie o elektronice to tutaj możesz zobaczyć jeden z przykładów (schemat) prostego rozwiązania płyty głównej czyli jak napisał kolega Ottop interfejs LPT, oraz przeczytać do czego to właściwie służy.
Na przyszłość, gdybyś dalej eksperymentowała z tanimi silnikami krokowymi to sam wypróbowałem ten sklepik. Do wyboru, do koloru. Z kupowaniem na E-bay różnie bywa. Czasem bezboleśnie i tanio a czasem celnicy się budzą a to generuje dodatkowe, trudne do oszacowania na początku koszty. Zechcesz zaoszczędzić 5 zł a dołożą Ci dodatkowe 50 ... Trochę jak w rosyjskiej ruletce.
Wracając do PikoCNC to ten zestaw (program + płytka napędzana z komputera przez USB) nie zastępuje sterowników które i tak są potrzebne. Zastępuje natomiast Macha. Pewnie na razie będziesz używać Macha w wersji demo ale gdy dojrzejesz do potrzeby jego zakupu w pełnej wersji, bez ograniczeń to wtedy będzie czas na decyzję Mach, Piko czy jeszcze coś innego co się w tym czasie wylęgnie. Już teraz możesz zresztą zapoznać się z darmowym LinuxCNC (też zastępuje Macha) o ile w ogóle Linux Ci nie straszny. Jest tu na forum rzesza użytkowników a także maniaków tego systemu. Czasem trudno się z niektórymi rozmawia
ale jak ładnie poprosisz to podzielą się swoją wiedzą. Zresztą jest tu oddzielny dział poświęcony LinuxCNC który możesz na próbę odwiedzić a jeżeli masz jakiś komputer ze złączem LPT do zagospodarowania to możesz zainstalować w nim za darmo wszystko co trzeba i poćwiczyć nie mając jeszcze samego plotera. Wszystkie chwyty dozwolone.
Jeszcze jedno- opisywane tutaj sterowniki służą do obsługi silników krokowych bipolarnych (nie biopolarnych
) . Dla silników unipolarnych stosuje się inne sterowniki bo nieco inna jest zasada pracy takich silników. Przez uzwojenie silnika bipolarnego prąd może płynąć w obu kierunkach, w silniku unipolarnym tylko w jednym kierunku.
Można teraz podjąć taką decyzję.diodas1 pisze: będzie czas na decyzję Mach, Piko czy jeszcze coś innego co się w tym czasie wylęgnie. Już teraz możesz zresztą zapoznać się z darmowym LinuxCNC (też zastępuje Macha) o ile w ogóle Linux Ci nie straszny.
Czy warto wchodzić w Macha lub Piko czy linuxCNC? Może koledzy podpowiedzą co z punktu widzenia doświadczenia zawodowego jest korzystniejsze dla młodej osoby.
Proponuję zamiast koncentrowania się na budowie z prowadnic szufladowych, prętów gwintowanych i mdfu zrobienie maszynki rysunkowej http://www.instructables.com/id/Polargr ... g-Machine/ na bazie silników krokowych i sznurka.
Zalety:
* prosta budowa i tania
* wystarczą słabe silniki i proste sterowniki
Wado-zaleta:
* nie jest to układ XY, chociaż można odpowiednio prowadząc sznurki taki uzyskać (gdyby postawić na Macha/Piko)
* można iść w linuxa i dobrać do maszyny kinematykę
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
