PikoBeta problemy
wiesiuch
PikoBeta problemy
Post napisał: wiesiuch » 07 mar 2015, 17:26
Jak w temacie coś u mnie nie tak.
Znalazłem w końcu czas na zainstalowanie nowej wersji i
-1 maszyna znacznie przyspieszyła tak na moje oko 1000mm/m czy to normalne?
-2 w oknie gkodu zaznaczam z jakiej pozycji ma startować i kończyć ale program mimo wszystko zaczyna od początku.
Firmware 2.0.8
Pierwsza wersja sterownika Piko
RobWan
Re: PikoBeta problemy
Post napisał: RobWan » 07 mar 2015, 21:35
wiesiuch pisze:-1 maszyna znacznie przyspieszyła tak na moje oko 1000mm/m czy to normalne?
Co przez to rozumiesz. Ustawiłeś 2000 a jechała 3000?
wiesiuch pisze: -2 w oknie gkodu zaznaczam z jakiej pozycji ma startować i kończyć ale program mimo wszystko zaczyna od początku.
U mnie jest ok.
Robert
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 08 mar 2015, 08:09
RobWan pisze:Co przez to rozumiesz. Ustawiłeś 2000 a jechała 3000?
To nie tak. Chodzi mi o to że prędkość max mam 8000mm/m i taka też jest w okienku ale słyszę po pracy silników znaczne przyspieszenie.Wizualnie też.
Wczoraj wróciłem do starej wersji i wszystko jest ok.
jacek38
Post napisał: jacek38 » 08 mar 2015, 09:58
Witam - u mnie to samo prędkości max 1000mm/min - a jak jedzie xy razem w okienku widać 1600mm/min i widać jak zasuwa.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 mar 2015, 11:23
Wedle mnie jest ok. :grin:
Prędkości silników są ok. Jedynie podczas ruchów strzałkami następuje wektorowe złożenie prędkości.
Vxy=sqr(Vx²+Vy²)
Robert
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 08 mar 2015, 13:03
A to jest normalne, że przy ruchu po przekątnej, nawet tylko G0, maszyna jedzie szybciej niż ma zadeklarowane?
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 mar 2015, 13:53
G0 jedzie tak jak mamy zadeklarowane.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
