frezarka protetyczna
lji1979
- Posty w temacie: 7
o.k:) przyznaję rację ekspertowi nie jasno się wyraziłem
tak korony i mosty chcę frezować
ale głownie chcę stosować to do CAD-CAST
[ Dodano: 2015-03-07, 16:44 ]
zastanawiam się nad zleceniem ale najpierw muszę wiedzieć jaki jest szacunkowy koszt, czy to będzie się opłacać, czy nie lepiej i taniej będzie skorzystać z innego rozwiązania
dance1
z tego co mi ktoś tam kiedyś na targach jakiś gadał do ucha te rolandy sobie dentyści chwalą ale czy to prawda trzeba by ludzi na nich pracujących zapytać
http://www.ebay.com/itm/Roland-DWX-50-5 ... 1757703861
bartuss1
20 mikronów to 2 setki, chyba zalezy czy te setki mają byc na calym polu roboczym czy tylko okreslonym powiedzmy 50x50 mm hehe, tak czy siak podzespoły wyższej klasy, tylko faktycznie przy obrobce takich pi***ol dokładnośc do 0,02 by wystarczyla bo i tak kulka potem wszystko wyprowadza
jednakże weżmy sobie pod uwagę koszty podzespolów pomijając już samą obudowę - prowadnice, srubki, serwa, wrzecionko z automatem, magazynek, czujnik, program sterujący - tu leżą podstawowe koszty maszynki, na ktorych ceny producent zabawki nie ma wiekszego wplywu - może wziąc lepsze lub gorsze i wszystko poskladać do kupy pieknie slicznie i w ogole
Zbych07
Budowa maszynki o małych gabarytach ale o dużej dokładności ( na drogich podzespołach) byla kiedyś na tym forum prezentowana przez ... jubilera.lji1979 pisze: najpierw muszę wiedzieć jaki jest szacunkowy koszt, czy to będzie się opłacać, czy nie lepiej i taniej będzie skorzystać z innego rozwiązania
Link ---> CNC 5 OSI do jubilerstwa
Skoro Autor wątku zbudował taka maszynkę chyba na własnej skórze przkoał się jakę były planowane i... realne koszty i czy było warto.
Autor tej maszynki rzadko zagląda na nasze forum ale można podpytać w Jego wątku lub pisząc na piva.
Maszynka to jeden problem. Wcale nie mniejszy problem to dobry soft.
Stosowanie otwartego oprogramowania cad / cam do takich specjalistycznych zastosowań jest bez sensu.
Podobnie jak w jubilerstwie, sens ma tylko specjalistyczne oprogramowanie zawierające m. in. biblioteki z gotowymi modelami 3D zębów i innych potrzebnych detali.
Obok mnie jest prywatna klinika stomatologiczna, która używa takiej maszynki od kilku lat. Ja jeszcze z takiego wyrobu nie korzystałem ale znam osobę, której wyfrezowano krotki mostek z cyrkonu.
Pierwsze uczucia właściciela cyrkonowego mostka były mieszane, ząbki były tak gładkie, że w czasie jedzenia powstawał efekt styropianu śmigającego po szkle.
Po zmatowieniu powierzchni ząbków chyba już wszystko było OK.
Z tego co pamiętam z rozmowy z szefem tej kliniki, ważnym elementem tej maszynki jest kamera 3D.
To chyba właśnie ten detal umożliwia precyzyjne dopasowanie brakującego ząbka do całości "parku maszynowego" osoby leczonej.
Swoją drogą specjalizacja oprogramowania jest coraz bardziej powalająca np:
---> Link
Takie fundamenty nowych ząbków robią wrażenie
