mocowanie detali
subalb
mocowanie detali
Witam!W mojej firmie (tej w której pracuje
), często zdarzają się przypadki niedokręcenia detali w imadle co prowadzi do kolizji. Mam pytanie czy ktoś wie w jaki sposób można zabezpieczyć maszynę przed włączeniem jej, przy niedokręconych detalach? Zna jakiś system mocujący? Z góry wielkie dzięki!!
ERNEST KUCZEK
maz
Jezeli pracujecie na cnc, to proponuje posazukac w parametrach. Czasami jest mozliwosc ustawienia progu maxymalnego obciazenia wrzeciona, jezeli sie przekroczy obciazenie to maszyna sie zatrzymuje.
Swoja droga, to jak kiedys wyleci material z imadla i ktos rykoszetem dostanie to sie naucza mocowac odpowiednio
ERNEST KUCZEK
cos chyba nie tak, bo jak przedmiot jest niedokrecony to zanim uzyskasz max. obciazenie to juz przedmiotu w imadle nie bedzie.maz pisze:Jezeli pracujecie na cnc, to proponuje posazukac w parametrach. Czasami jest mozliwosc ustawienia progu maxymalnego obciazenia wrzeciona, jezeli sie przekroczy obciazenie to maszyna sie zatrzymuje.
[ Dodano: 2007-06-23, 00:02 ]
nie bardzo wiem o co ci chodzi.maz pisze:Nie do konca, bo samo przemieszczenie detalu w imadle, nie zmieni w wielkim stopniu cisnienia.
imadla pneumatyczne zazwyczaj zaciskaja cisnieniem a luzowanie odbywa sie za pomoca sprezyny. jesli nawet mamy zastosowany silownik dwustronnego dzialania to i tak w momecie kiedy imadlo jest zluzowane cisnienie bedzie w komorze ktora jest odpowiedzialna za otwieranie a cisnienie w komoze odpowiedzialnej za zamykanie bedzie zero.
tak samo jest w tokarkach gdzie jesli uchwyt nie jest zacisniety to maszyna nie ruszy. tyle ze tam jako medium jest olej a nie powietrze.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2007, 00:04 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
ALZ
Pneumatyczne dokręcanie imadła ma zastąpić ręczne dokręcanie przez operatora i napewno jest pewniejsze bo w poniedziałek rano jak i w czwartek w południe detal będzie dokręcony z tą samą siłą. Siłę dokręcania można ustalić ciśnieniem aby nie następowało przemieszczenie elementu.maz pisze:Nie do konca, bo samo przemieszczenie detalu w imadle, nie zmieni w wielkim stopniu cisnienia.ALZ pisze:A może zastosować dokręcanie pneumatyczne imadła z czujnikiem spadku ciśnienia. Bez ciśnienia na siłowniku maszyna poprostu nie da się uruchomić.
maz
Nie chodzi o powtarzalnosc, bo do tego wystarczy klucz dynamometryczny, pneumatyka wiadomo, ze lepsza. Chodzilo o to, ze cisnienie nie zmieni sie w wielkim stopniu, nawet gdy detal przesunie sie tylko w obrebie szczek imadla, a to moze spowodowac kolizje.Pneumatyczne dokręcanie imadła ma zastąpić ręczne dokręcanie przez operatora i napewno jest pewniejsze bo w poniedziałek rano jak i w czwartek w południe detal będzie dokręcony z tą samą siłą. Siłę dokręcania można ustalić ciśnieniem aby nie następowało przemieszczenie elementu.
Sam pracowalem na mocowaniach mechaniczno-pneumatycznych i nie podwazam wyzszosci tego sposobu.
[ Dodano: 2007-06-23, 00:57 ]
OK, racja, pytanie bylo odnosnie zablokowania przed startem, a nie w trakcie kolizji.ERNEST KUCZEK pisze: cos chyba nie tak, bo jak przedmiot jest niedokrecony to zanim uzyskasz max. obciazenie to juz przedmiotu w imadle nie bedzie.
ALZ
Re: mocowanie detali
Najwyraźniej w pytaniu poruszana jest kwestia niedokręcenia imadła i nie ma tutaj zadnego znaczenia czy dokręcamy ręcznie na "wyczucie". za pomocą klucza dynamometrycznego czy pneumatycznie jeśli moment dokręcający bedzie za mały. Pneumatyczne dokrecanie odpowiednim momentem z kontrolą ciśnienia zapewnia bezproblemowe mocowanie i uniemożliwienie uruchomienia maszyny bez spełnienia warunku odpowiedniego ciśnienia w siłowniku imadła. Taki system wyeliminuje czasową sklerozę operatora, brak siły i osłabienie np. w poniedziałki.subalb pisze:Witam!W mojej firmie (tej w której pracuje), często zdarzają się przypadki niedokręcenia detali w imadle co prowadzi do kolizji. Mam pytanie czy ktoś wie w jaki sposób można zabezpieczyć maszynę przed włączeniem jej, przy niedokręconych detalach? Zna jakiś system mocujący? Z góry wielkie dzięki!!
