Rozłożony model z nachodzącą na siebie geometrią-przycięcie
kwcn357
Post napisał: kwcn357 » 06 mar 2015, 12:18
Po rozłożeniu widocznego na rysunku zagięcia krawędzi, powstaje błędna geometria rozłożonego modelu. Widać to również na rysunku.
W jaki sposób naprawić ten błąd?
bildder
Post napisał: bildder » 06 mar 2015, 14:02
Właśnie problem w tym, że nic nie widać...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kwcn357
Post napisał: kwcn357 » 06 mar 2015, 14:51
Racja. Niejasno przedstawiłem sytuację. Poniższy rysunek powinien być już łatwiejsze do zrozumienia.
Chodzi mi o takie wykonanie zagięcie blachy i ewentualne przycięcie, żeby przy rozłożonym profilu element był prawidłowy (możliwy do "wypalenia"). Element się nie przenikał. Jak rozwiązać taki problem?
LINK DO RYSUNKU
bildder
Post napisał: bildder » 06 mar 2015, 17:11
No to można operacją odegnij rozłożyć model, wyciąć ten fragment i ponownie zgiąć lub wybrać zupełnie inną technikę.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
WarrioR
Post napisał: WarrioR » 06 mar 2015, 22:40
A ten detal można wykonać z 1 kawałka blachy? nie widzę tego..
Rafał
bildder
Post napisał: bildder » 07 mar 2015, 12:56
To zobacz:)
Wykonane szkicem odgięcia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
WarrioR
Post napisał: WarrioR » 07 mar 2015, 23:43
bildder, pytałem o rzeczywiste wykonanie detalu, bo SW wszystko przyjmie ;-)
Z takim przycięciem krawędzi to już lepiej, ale rysunek autora wskazywał na co innego i tym się zasugerowałem.
Ps. Na prasie da radę to zagiąć żeby po pierwszym gięciu ta krawędź nie przeszkadzała?
Rafał
Wróć do „Solidworks”
