TB6560AHQ - sprawdzony i działający schemat
kamil3092
Post napisał: kamil3092 » 05 mar 2015, 20:33
Witam. Naczytałem się tutaj sporo o tym sterowniku. Zrobiłem swój na podstawie schematów z tej strony -> LINK
Silnik jaki do niego podłączyłem pochodzi z odzysku. Rezystancja uzwojenia wynosi 2.5 R, A więc silnik zasilam max 8V.
Po podłączeniu silnika do sterownika silnik drżał, Nie chciał się kręcić ani w prawo, ani w lewo. Tzn, wykonywał jeden krok i się cofał i tak w kółko. Teraz to ten sterownik w ogóle już głupieje. I teraz nie wiem czy tamten schemat był zły czy ja coś skopałem? Co do samych zdjeć na tej stronie, to projekt gotowy do ściągnięcia różni się od tych zdjeć. Posiada na wyjściach diody.
Tak więc czy ktoś z szanownych kolegów mógłby wrzucić tutaj sprawdzony schemat? Żebym miał pewność że wszystko będzie śmigać.
Pozdrawiamn
Hrumque
Re: TB6560AHQ - sprawdzony i działający schemat
Post napisał: Hrumque » 06 mar 2015, 00:30
kamil3092 pisze:Silnik jaki do niego podłączyłem pochodzi z odzysku. Rezystancja uzwojenia wynosi 2.5 R, A więc silnik zasilam max 8V.
A skąd to wymyśliłeś, żeby tak robić? Na 90% zbyt niskie napięcie zasilania...
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
kamil3092
Post napisał: kamil3092 » 06 mar 2015, 06:23
No ale wtedy mam bardzo wysoki prąd. W tych sprawach jestem laikiem, więc proszę o wyrozumiałość. Buduje plotter, samo oprogramowanie to nie był wyczyn, ale elektronika już sprawia mi trudności. A chciałbym zrobić coś więcej niż tylko programować ;)
upanie
Post napisał: upanie » 06 mar 2015, 06:51
O prąd silnika martwi się sterownik. Daj zasilanie silnika na jakieś 30V.
czilałt...
kamil3092
Post napisał: kamil3092 » 06 mar 2015, 07:27
Ok, podałem to 30V. Sprawa wygląda tak, że silnik chodzi chaotycznie. Wygląda to tak jakby co jakiś czas się zatrzymywał, albo chciał się kręcić w drugą stronę :/
Oznacza to, że sterownik jest spalony czy może coś innego?
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 06 mar 2015, 07:32
kamil3092 pisze:Ok, podałem to 30V. Sprawa wygląda tak, że silnik chodzi chaotycznie. Wygląda to tak jakby co jakiś czas się zatrzymywał, albo chciał się kręcić w drugą stronę :/
A z czego to taktujesz? Próbowałeś ręcznie, krok po kroku, taktując po prostu sygnałem step za stepem? (choćby przełącznikiem on-off na linię step/clock, a linia DIR nie ruszasz?
Na pewno masz dobrze podpięte uzwojenia silnika? (nie zamienione przewody między uzwojeniami)?
Czy zależy to od prędkości? Czy zależy to od ustawionego prądu? Bo wiesz, że taki objaw ("stall" silnika krokowego" jest (może być) całkiem normalny, gdy np. pracuje z dużym prądem a małym obciążeniem - wtedy wpada w rezonanse i się blokuje. Ludzie z tego się doktoryzują, montują "stepper motor damper"-y i inne cuda, ale przeważnie pomaga po prostu mniejszy prąd ustawiony (u ciebie - doborem tych rezystorów 0.1-0.5 ohm) jeśli duży silnik kręci się bez obciążenia (a w zasadzie - bez bezwładności zapiętej na oś, która powinna być większa niż bezwładność jego wirnika)
kamil3092
Post napisał: kamil3092 » 06 mar 2015, 08:05
Sygnał podawałem z multiwibratora astabilnego którego na szybko zbudowałem. Kombinowałem z różnymi wartościami kondensatorów, ale zawsze było to samo. Silnik w ogóle nie miał siły, jak złapałem wał z palce to po prostu drżał ale się nie kręcił :/. Po podkręceniu zasilania na te zalecane 24V prąd jaki był pobierany przez cały układ wynosił 0,5 A.
Chyba na chwilę obecną odpuszczę sobie budowę własnego sterownika, bo teraz mi się właśnie spalił, Multiwibrator był zmontowany na płytce stykowej, pech chciał że przewód mi się wypiął i podał na logikę układu 24V :(. Teraz sterownik na nic nie reaguje. Mam jeszcze jeden zapasowy. Później go wymienię i posprawdzam jeszcze.
Tez o tym myślałem na początku, próbowałem podpinać w różnych kombinacjach i było to samo. Wydaje mi się też że sterownik w ogóle nie reagował na zmianę sterowania na mikroki(zmieniałem je na wyłączonym sterowniku)
upanie
Post napisał: upanie » 06 mar 2015, 09:40
A co z sygnałem kierunku, jest on podłączony do czegokolwiek?
czilałt...
kamil3092
Post napisał: kamil3092 » 06 mar 2015, 17:02
Tak, jest podłączony. Raz podłączyłem go do GND raz do VCC.
Wróć do „Elektronika CNC”
