Napęd pasowy osi x, y, z w wycinarce do styropianu
pukury
witam !! na mój rozum to paski są z pewnością wystarczająco trwałe / wytrzymałe . w końcu w rozrządach siników spalinowych często są stosowane - i nie przenoszą tam bynajmniej 0,9 nm
oj nie ! . weź pod uwagę zalety - łatwość przenoszenia napędu , niewielkie wymogi co do dokładności całości , trwałość . proste kasowanie luzów . na pewno są droższe niż śruby budowlane - ale o tych ostatnich może nie piszmy . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
berrrcik21
Jednak zdecyduje się na paski
Tylko teraz jakie będą najodpowiedniejsze do napędu?? Dodam, że zastosuje silniki 3.5V/1.4A/0.5Nm, a odległość między kołami pasowymi wynosiłaby ok. 600mm. Może być coś z tej strony??: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... zebate.htm
Jakie koła i pasy, z którego typu byłyby najbardziej optymalne do napędu posuwów?? Z góry dziękuje za pomoc i czekam na odpowiedzi, pozdrawiam!
Robert
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
easy2002
Witaj
Kolega "Radoslawstalowy"
https://www.cnc.info.pl/profiles/6110.htm
Chyba robi coś podobnego zobacz do jego galerii
Sam robiłem maszynkę na paskach i jestem mile zaskoczony jak są one mocne
Myślę że i z zamocowaniem kółka o małej średnicy na osi silnika nie powinieneś mieć problemów tylko kwestia podejścia silniczki też uważam za małe tu nie masz żadnego przełożenia więc potrzebna jest moc
Masz już jakieś silniki czy przymierzasz się do zakupu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
berrrcik21
Właśnie chcę zastosować bardzo podobną przekładnie jak Pan "Radoslawstalowy" w swojej maszynce. Myślę, że silniki nie będą za słabe jeśli dam przełożenie np. 1:3 to uzyskam moment 1.5Nm, który myślę, że będzie wystarczający. Mam już zakupione silniczki 3.5V/1.4A/0.5Nm. Postaram się zrobić tak łoże obu osi poziomych by uzyskać jak najmniejsze opory przesuwu. Elementy osi Z postaram się również zrobić jak najlżejsze by odciążyć silniki odpowiedzialne za przesuw po osi X i żeby zmniejszyć bezwładność.
Demokryt
Demokryt
