zmiana mikrokroku w półkrok przy dużej prędkości...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 13:12
Mariusz H. pisze:Wszystko pięknie i ładnie.
Pytanie tylko czy to się opłaci.
Tzn. O ile wzrasta procentowo prędkość i o ile wzrasta moment obrotowy ?
Jeśli jest to 5 czy 10% to moim zdaniem sprawa takiej komplikacji układu jest bez sensu.
Po za tym pytanie kolejne do jakiej prędkości chcemy rozpędzić układ i czy miewyważenia dynamiczne pozwolą nam na to ?
:D to są dobre pytania...
cały pomysł to jedynie IDEA - a nie gotowiec... pobadany i zweryfikowany :(
taka dyskusja może prowadzić do rozwiązywania konkretnych zagadnień... ale może również pomagać w wyczuciu tematu... i powstaniu nowych ideiiiiii - wiadomo powszechnie, że nowe rodzi się w bulach
byro1
Post napisał: byro1 » 24 maja 2005, 23:57
witam moze cos mi umknelo w tej dyskusji ale wydaje mi sie
ze rozwazaliscie tu tylko przemieszczanie sie w jednej osi X lub Y
a co bedzie jesli frez ma sie przemiescic 100mm w xie i 5 w yku wydaje mi sie
ze to moze byc ok wylacznie do przemieszczania narzedzia "nie w pracy i tylko w lini prostej X lubY "
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 maja 2005, 16:07
byro1 pisze: co bedzie jesli frez ma sie przemiescic 100mm w xie i 5 w yku wydaje mi sie
jeżeli zapewnimy właściwą w funkcji czasu zamianę kroków przy przejściach 1/8 na 1/2 itp...
wtedy zasadniczy tor ruchu (poza obniżeniem rozdzielczości) złożonego układu xyz powinien pozostać nie zmieniony - takie założenie wydaje się realizowalne
duży błąd mógłby powstać - gdyby silnik mógł "z miejsca" zawracać... ale szczęśliwie niemoże :D
