gdzie kupię śruby imbusowe
wojtaswsk
Post napisał: wojtaswsk » 12 lut 2013, 17:41
konkretnie chodzi mi o śruby do prowadnic thk hsr 20. maja główkę 9,5mm. A wszystkie dostępne w sklepach maja 10mm i nie idzie wsadzić :-)
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 lut 2013, 21:55
Proponuję zastosować śruby M5 :wink:
To że śruba M6 przechodzi przez otwór w szynie nie oznacza że taką trzeba mocować.
Pozdrawiam , Michał. ;)
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 13 lut 2013, 10:16
Stoczyć główkę i będzie po problemie :)
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 lut 2013, 11:05
FROST1978 pisze:Stoczyć główkę i będzie po problemie :)
Bzdury piszesz, problemy dopiero się zaczną jak przyjdzie montować prowadnice. Śruba mysi mieć luz w otworze , na wypadek gdyby otwór uciekł lekko z osi ,lub gwint był minimalnie nieprostopadle wykonany do powierzchni przylgi.
stobejczyk
Post napisał: stobejczyk » 05 mar 2015, 05:13
Śruby imbusowe kupisz w http://www.metalmax.com.pl/component/dj ... usowe.html Te ich śruby imbusowe wykonane są ze stali węglowej w klasach 8.8 I 12.9 oraz ze stali nierdzewnej A2 i stali kwasoodpornej A4.
Zakres średnic - od M1,6
makacnc
Post napisał: makacnc » 06 kwie 2015, 17:31
sajgon ma racje mus zastosowac m5
