Witam wszystkich i każdego z osobna.
Szukam mocowania, które pozwoli mi utrzymać detal (ponieważ skręca się na koronce o którą się opiera) przy zwiększaniu parametrów skrawania. Maszyna i narzędzia bardzo dobrze pracuje na większych parametrach ale niestety mocowanie nie pozwala na wykorzystanie tych parametrów, ponieważ przekręca detal na koronce podtrzymującej i rysuje detal. Mocuje na kłach (konik i wrzeciono) plus koronka o którą opiera się detal. Przydałoby się mocowanie też na kłach, ale z jakimś rozwiązaniem zapięcia tego detalu (od strony wrzeciona może być chwycone na 10-20mm). Macie pomysł jak to można rozwiązać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Mocowanie - niekonwecjonalne mocowanie na tokarkę
Kubeu
Nie mogę użyć uchwytu trójszczękowego, ponieważ gubi się współosiowość detalu. Zawsze go trochę podciąga przy zaciśnięciu, a część za którą łapały by szczęki już jest obrobiona, i to właśnie z nią musi być ta współosiowość (detal ma wysokie tolerancje). Jeżeli chodzi o fotkę, to postaram się dzisiaj wrzucić.
[ Dodano: 2015-03-05, 08:27 ]
Przesyłam zdjęcie, nie jest najlepsze, ale wszystko widać.
Dodam, że wymiana sztuki odbywa się automatycznie, więc rozwiązanie mocowania też musi działać na automacie.
Może trzeba kła z większą powierzchnią czynną zębów (więcej ich w koronce) by utrzymał detal bez poślizgów przy zwiększonym obciążeniu + silny docisk.
Jak to teraz wygląda ?
https://www.google.pl/search?q=kie%C5%8 ... er&imgdii=_
(lub mocowany w stożku wrzeciona, dociskany szpilką, bo nie musi być przelotowy)
lub 5C jeśli pasuje średnica chwytu(max 28mm). Współosiowość ich dużo większa niż szczękowego.
http://www.ebmia.pl/uchwyty-tokarskie-u ... _3988.html
http://www.darmet.com.pl/pl/oprawki-trz ... skowe.html
Jeżeli masz już obrobioną część detalu, a średnica pasuje, to nic nie stoi na przeszkodzie zastosować uchwyt - oprawkę tulejek ER (ER50 max ø 34mm http://www.darmet.com.pl/pl/oprawki-trz ... 6499b.html ),Kubeu pisze:Nie mogę użyć uchwytu trójszczękowego, ponieważ gubi się współosiowość detalu. Zawsze go trochę podciąga przy zaciśnięciu, a część za którą łapały by szczęki już jest obrobiona, i to właśnie z nią musi być ta współosiowość (detal ma wysokie tolerancje).
Kubeu
I takiego czegoś właśnie szukam jak jest na pierwszym zdjęciu Twoim, ale ta koronka z dużą ilością zębów musi być oddzielną częścią, ponieważ kieł już mam na stałe włożony i ustawiony i nie chce go ruszać. Czyli wychodzi na to, że potrzebuje niestandardowych koronek z dużą ilością zębów do średnic 12-20 i 25-45. Macie jakieś typy?
