Śruba do noża skłądanego
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 03 mar 2015, 19:07
Potrzebuje śrubę mocującą płytke TPUN do takiego noża
Oznaczenie na nożu hR 166-2-00.002 i dalej nie ma bo noż obcięty
Uszkodzona śrubka ma gwint lewy, średnica na gwincie średnicę 5,8 a skok 0,75. Zastanawiam się czy bedzie to M6x0,75L czy jakiś calowy? Gdzie szukać takiej śrubki, w katalogach podawany jest symbol producenta śruby a nigdzie nie ma wymiarów.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 mar 2015, 19:10
Wiem gdzie są , ( a raczej były ) ale nie ma tam wysyłki a ja jutro nie dysponuję autem i nie podjadę . To sklep Chara w Lublinie . Możesz zapytać telefonicznie .
MeraRefa
Post napisał: MeraRefa » 04 mar 2015, 00:16
Proponuję porównać Twój nóż z nożem w katalogu Pafamy http://powerflip.gute.pl/?file=i&k=pafana strona nr 66. Wygląda na to, że obecna nazwa to np. S25T CTFPR 16. Z fotografii jednak nie wynika czy jest to nóż na płytkę 16 czy 22. Dla noża na płytkę 16 to śruba o oznaczeniu 174.16-645 i można ją dostać pod tym adresem
http://allegro.pl/sruba-do-noza-pafana- ... 28709.html
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 mar 2015, 08:45
Ja sobie te śrubki podotaczałem na tokarce ( w końcu od tego ją mam ). Gwint metryczny to jest . Oryginalne lubią pęknąć, natomiast takie przetoczone ze śruby na razie wytrzymują kilka lat .
GABE
Post napisał: GABE » 04 mar 2015, 12:46
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 mar 2015, 14:36
MeraRefa pisze: fotografii jednak nie wynika czy jest to nóż na płytkę 16 czy 22. Dla noża na płytkę 16 to śruba o oznaczeniu 174.16-645
Dokładnie na płytkę 16 zapomniałem napisac.
Pod podany link na allegro wczoraj napisałem o wymiary tej śrubki ale pewnie nie będzie im sie chciało jaj mierzyć a w internecie nie znalazłem wymiarów ;/
GABE pisze:Poszukaj tutaj mają jakieś
http://allegro.pl/listing...-1-default-0113
allegro i inne ogłoszenia juz przegladałem i efekt taki ze albo wymiary nie pasują albo wymiary nie są podane a z numeru nic nie wynika
[ Dodano: 2015-03-04, 14:39 ]
rynio_di pisze:Wiem gdzie są , ( a raczej były ) ale nie ma tam wysyłki a ja jutro nie dysponuję autem i nie podjadę . To sklep Chara w Lublinie .
jak by kolega był w tym sklepie to może zapytać i zmierzyc czy nie mieli by czegoś o podanych wymiarach. z góry dziekuje ;)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 mar 2015, 16:12
Wiesz co ja chyba mam taki sam wytaczak i już go nie używam jak by co to śrubę bym co wysłał ? A więc poświęciłem się i ...
Śrubka z gwintem 5,8 X ),75 L
L- gwintu 8 mm
L- gwintu z prowadzeniem 12 mm
łeb śruby 13,5 mm
A pasują też do trzonka CTFPR-16
Ostatnio zmieniony 04 mar 2015, 16:31 przez rynio_di, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 04 mar 2015, 16:31
Może spróbuj u tego gościa ja u niego dobrałem śrubę do swojego noża.
Miał różnego rodzaju a nie wszystkie były wystawione na allegro.
http://allegro.pl/sruba-zaciskowa-174-1 ... 04750.html
