HEJ
jak myślicie czym lepiej pomagać sobie przy czarnej tlenem czy azotem ?
tlen czy azot do czarnej, plusy i minusy
Re: tlen czy azot do czarnej, plusy i minusy
Obojętnie, przy czarnej czy przy blondynie to zdecydowanie lepiej pomagać sobie tlenem!wrzucnaluzzz pisze:jak myślicie czym lepiej pomagać sobie przy czarnej tlenem czy azotem ?
Zalezy od grubosci.
Na azocie masz tak zwany fast cutting, azot podawany jest z duzym cisnieniem co szybciej wydmuchuje stopiony detal. Dodatkowo krawedzie nie sa zanieczyszczone tlenem, moga sie nawet powierzchniowo zahartowac.
Na tlenie masz cisnienie ponizej jednego bara, gozej wydmuchuje stopiony detal. Zaleta jest to ze dzieki tlenowi w miejscu palenie dostarczane jest dodatkowa energia z procesu spalania. Dostajemy wiecej ciepla dlatego tlen uzywany jest do palenia grubych blach.
Zdecydowanie tlenkiem azotubalbini pisze:Obojętnie, przy czarnej czy przy blondynie to zdecydowanie lepiej pomagać sobie tlenem!wrzucnaluzzz pisze:jak myślicie czym lepiej pomagać sobie przy czarnej tlenem czy azotem ?
