Jaka moc lasera CO2 do grawerowania aluminium?
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 27 lut 2015, 16:03
guardian_angel pisze:Jak potrafisz... to pewnie taniej ci to wyjdzie.
Ja sam nie będę tego budował, bo nie mam na to czasu.
Ale mam takiego kolegę, który mi buduje maszyny.
guardian_angel pisze:Poza tym kolega już powtarza ten sam temat.
https://www.cnc.info.pl/topics97/grawer ... ht=#394715
powtarza, bo wcześniej zero konkretów poza idiotycznymi komentarzami :)
rendejad
Post napisał: rendejad » 27 lut 2015, 18:56
Albo na takiej:
http://allegro.pl/laser-co2-synrad-v30-i5133356451.html
Trochę bardziej opłacalny zakup. Szczególnie że generator Tickle też swoje kosztuje.
W dziale giełda widziałem cały ploter z laserem Coherenta 45W bez płyty głównej.
Połowa roboty z głowy.
deflection
Post napisał: deflection » 27 lut 2015, 22:05
rendejad pisze:Szczególnie że generator Tickle też swoje kosztuje.
do 10 zł, budowa bardzo prosta.
Sam taki zrobiłem do testów a pojęcie o elektronice mam "żadne"
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 lut 2015, 23:16
Projekt Tweakie`go. Fajny bo tani.
Jak gazeta do podcierania tyłka.
Działa ale kiepsko. Brak porządnego sprzężenia zwrotnego i kompensacji temperaturowej powoduje niestabilność działania przy większych pracach.
Szczególnie w niskich przedziałach mocy czyli nie przy cięciu a właśnie grawerowaniu.
Thomas Jefferson.
Osa
Post napisał: Osa » 05 mar 2015, 00:06
Ja tylko na szybko wtrace, ze (moje) 60W "chinskie", b. szybko graweruje na 50% mocy w anodowanym alu, dokladnie i bez zadnych problemow :smile:
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 05 mar 2015, 09:30
Podejrzewam, ze mylisz alu anodowane z lakierowanym.
Ja próbowałem 80-tką i jakoś bez żadnych rezultatów.
Osa
#17
Post napisał: Osa » 05 mar 2015, 10:22
Hmm, sprobuje to poskrobac - moze faktycznie to lakier...
Ale wyglada nawet z bliska na anodowane
To sorry za wprowadzenie w blad :oops:
Piotrek M
#18
Post napisał: Piotrek M » 02 kwie 2015, 07:59
Koledzy. Widzę że rozmawiacie o anodowanych blaszkach. Przecież to jaki efekt na anodzie wychodzi zależy od zastosowania rodzaju anody. Anoda to cieniutka warstwa metaliczna, zatem w zależności od jej składu oraz grubości taki osiągniemy efekt. Zatem i jeden i drugi kolega ma rację. Na jednym materiale laserem 20W zrobimy piękną rzecz a na innym nawet 100W będzie to trudne.
Grawer.Gift
#19
Post napisał: Grawer.Gift » 02 kwie 2015, 08:20
Piotrek M pisze:Koledzy. Widzę że rozmawiacie o anodowanych blaszkach. Przecież to jaki efekt na anodzie wychodzi zależy od zastosowania rodzaju anody. Anoda to cieniutka warstwa metaliczna, zatem w zależności od jej składu oraz grubości taki osiągniemy efekt. Zatem i jeden i drugi kolega ma rację. Na jednym materiale laserem 20W zrobimy piękną rzecz a na innym nawet 100W będzie to trudne.
To czy rzecz jest piękna to zależy nie od mocy lasera a od talentu grafika który to coś zaprojektował.
Przynajmniej ja tak to widzę.
A co do mocy lasera i anodowania.
Anodowania (eloksalacja, od elektrolityczna oksydacja aluminium) to jest to warstwa tlenku aluminium i skład jest jej znany Al2O3.
wiec teza :
nie przemawia do mnie - skład jest ten sam zawsze.
Wątpliwa tez jest wiec teza ze 100W laserem będzie ciężko ruszyć taka warstwę i to ze względu na grubość.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 03 kwie 2015, 15:55
Grawer.Gift pisze:
wiec teza :
Są różne typy anodowania w różnych kwasach. Można uzyskać różne efekty anodowania w różnych warunkach elektrolizy. Można wykończyć powierzchnię anodowania np.polerując. Co za tym idzie mamy różne grubości tej powłoki, rodzaje twardości jak i proporcje, które wrastają i wyrastają w powierzchnię.
PS.
Ja też. ;)
