Frezy do wycinania aluminium fi 1mm i sterowanie
Jest coś co by ci mogło przypasować - nieco ponad budżet, ale może znajdziesz taniej:
http://www.ebay.com/itm/Sable-2015-CNC- ... 2c9744d676
Jest to mała maszynka z ruchomym stołem. Da ci maksymalną sztywność (cecha konstrukcyjna tego układu). Ludzie tu na forum budowali podobne z niezłym efektem - może komuś zostały rysunki i podzieli się ? ( złożenie było by banalne)
Do tego trzeba elektronikę, ale to już jest mniejszy problem - jak chcesz tanio to sam złożysz w popołudnie ( z gotowych elementów allegro bądź popytaj to na giełdzie).
Ja sam mam ma stół Proxxona - mam małe pole robocze, ale nie potrzebuję dużego bo służy tylko do testowania elektroniki moich sterowników ( strach puszczać na dużej maszynie - dopiero jak przejdą próby na maluchu).
Tu bardziej chodziło o koncepcję.
W większości przypadków można prosić o sprzedaż bez wrzeciona - wtedy trzeba samemu zakupić mokrego chińczyka 800W ( wtedy będzie cicho) i kupić/wyciąć mocowania.
Aha - do rozważenia.
W cenie 2..3k można dostać chiński laser 40W - tyle że to by oznaczało panel z plexi/laminatu grawerskiego a nie z aluminium.
- Posty w temacie: 15
Tak, tak, sterowanko na falowniczku, jakas pompeczka, borygo w pojemniczku, i denaturacik. Co Ciebie przekonalo wlasnie do tego stolu? Mi nie podoba się zastosowanie śrub metrycznych. Szpile nie są hartowane. Są one jednak tanie więc wymiana ich to nie problem. Następną sprawą jest zastosowana nakrętka - z czego ona jest wykonana? ze stali? Pewnie trzeba będzie ją często wymieniać. Śruby mają mały skok to dobrze bo daje większą dokłądność, ale same wykonanie szpili tą dokładność rujnuje. Nie są one zaprojektowane do przenoszenia sił takich jak np. śruby trapezowe. Można zamiennie zastosować długie nakrętki. Uzyskamy większą siłę bez nadwyrężania gwintu i uśrednimi błędy co może dać dobre rezultaty. Jednak długie nakrętki ogranicza nam i tak male już pole robocze.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
Wyobraź sobie jak/gdzie działają siły podczas frezowania - w takiej konstrukcji miejsce frezowania zawsze jest "podparte". Przy ruchomej bramie i wałkach nie podpartych po środku stołu masz maksymalne ugięcie.IndyPoint pisze:Co Ciebie przekonalo wlasnie do tego stolu?
Nakrętki nie widać - ale na 99% jest z jakiegoś polimeru ( u siebie też tak mam i się sprawdza). Coś takiego nie sprawdziło by się w produkcji 8h/dobe, ale dla okazjonalnego frezowania jest ok.
Ja do chłodzenia używam ekologicznego płynu do instalacji komputerowych ( wraz z osprzętem wziętym własnie z chłodzenia wodnego procesorów).
Aha - ta zabawka jest za 499$ bez wrzeciona. Kiedyś było ich więcej - trzeba by mocniej poszukać.
Podobna maszynka z forum :
https://www.cnc.info.pl/topics60/3-pock ... 724,40.htm
Może kolega popytać autora - może by się dał skusić na zrobienie, choć nie wiem czy 2..3k wystarczyło by.
To będzie pasować:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 10809.html
ale kusi tez klon proxona w fabrycznym automacie http://www.ebay.com/itm/Proxxon-MF70-CN ... 1564536994
Tylko male pole robocze
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
Dolicz jeszcze VAT/cło i agencje celną.
Ale wygląda ok. Do pracy na biurku wymaga jszecze zabudowy aby wióry nie latały.
Proxon fajna rzecz ( tu mój):
Podobno mają luzy, choć na ja tego nie czuję.
Do tego niemieckiego trzeba jeszcze sterowanie.
Inne z tej samej stajni jak klon Proxxona:
http://www.fraxeon.com/nl/fraxeon-shop/ ... lfrees-diy
