Strugarko - grugościówka JAROMA nie ciągnie materiału
Gigooo
Kupiłem starą strugarko-grubościówkę i nie chce ona ciągnąć desek. To znaczy wciągnie kawałek i nagle deska się zatrzymuje i wałek ciągnący "boksuje"- "wygryza" w niej rowek. Nie zawsze uda się popchać, ale pociągnie kawałek i nadal stanie. Aktualnie stoi nieużywana przez tą wadę. Ma wałek szerokości 40 cm, wiek około 40-50 lat z przystawką do czopowania. Co może być winą? Czy jest to kwestia wyregulowania wałków? Jeśli będzie potrzeba zrobię zdjęcia.
Gigooo
Czasami zahaczy o wycięcie w dolnym blacie za wałkiem. Przy wprowadzaniu krótkiej deski pod pierwszy wał ciągnący potrafi drugi koniec unieść na ułamek sekundy do góry i wtedy deska wbija się w to wycięcie w dolnym blacie. Ale nie tylko na początku tak jest. Gdy strugałem deski długości 3m to dojdzie do połowy i wtedy deska stanie. Uderzanie w nią aby ją popchać nie zawsze pomaga, ciągnięcie również nie zawsze coś da, pozostaje tylko opuszczenie dolnego blatu i wycofanie deski.
Widać dla 3 metrowych desek POWIERZCHNIA styku walka z deska jest za mała by uciągnąć taki ciężar, A jeszcze jak widać na zdjęciach stolik krótki, długa deska pod swoim ciężarem wygina się w łuk na końcach, przez co opiera się na kantach stołu, a unosi środek, co jeszcze bardziej potęguje "frezowanie" przez wałek.
Spróbuj zrobić jakieś nawet prowizoryczne proste blaty przed i za, by deska mogła równo ze stołem grubościówki suwać się (możliwie lekko)..
dance1
kiedyś do małej grubościówki dorobiłem kozły na kółkach, przy długich deskach sprawdzały się b. dobrze.
Przykłady bo nie wiem czy wszyscy wiedzą co to kozioł
https://www.google.pl/search?q=kozio%C5 ... ra&imgdii=_
Gigooo
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak powinny być ustawione wszystkie wałki w tej grubościówce? Który wałek ile opuszczony względem wału z nożami. Co do długich desek, nie myślę że jest to wina iż deska wygina się pod swoim ciężarem bo np. gdy długa deska się zablokuje i jeden pcha a drugi ciągnie, ruszamy nią na boki, a ona i tak nie idzie. Wydaje mi się że jest to sprawa wyregulowania wałków. Maszyna była kupiona od handlarza, możliwe że coś poprzestawiali przy malowaniu. Ktoś mi jeszcze zwrócił uwagę czy wałek ciągnący nie jest za tępy (sprzedawca powiedział mi że ten wałek jest prawie nowy).
Adam Domański
