Układ kontroli wysokości palnika THC
mcamasta
Choć temat wertowany na forum nie raz, jednak porozrzucany w różnych wątkach, chciałbym wszystko zlepić w jednym poście. Postaram się go opisać od etapu wyboru, instalacji, aż po efekty w cięciu.
Panowie jestem na finiszu, a właściwie bliżej końca jak początku przy budowie swojego plotera o polu roboczym 2000x1000mm i przymierzam się do wykonania układu kontroli wysokości palnika. Wertując forum oraz neta znalazłem dwie opcje
PLASMA THC-2 RWP
http://www.ebmia.pl/regulator-wysokosci ... -9166.html
oraz PLASMA THC-1
http://www.ebmia.pl/regulator-wysokosci ... 11030.html
Który z tych dwóch ( bądź jeżeli jest inna opcja) lepiej sprawdza się w praktyce. Dodam że najlepiej aby urządzenie było dość proste w instalacji oraz użytkowaniu gdyż przednim automatykiem nie jestem.
PLASMA THC-2 RWP
oraz PLASMA THC-1
andmar2005
pulek
- Znawca tematu (min. 80)
jarenio pisze:PLASMA THC-1
mcamasta pisze:bezkompromisowo tak?
Gdzie można kupić i w jakiej cenie ?kamar pisze:Tak
Wygląda interesująco, Kolega używa THC-MD+DV PromaElektronika też właśnie samodzielnego i działa wyśmienicie....
Gdzieś na forum widziałem, że SD też bardzo płynnie chodzi więc powinieneś być zadowolony choć nie podoba mi się ciąganie kabli step/dir do agregatu ani HV do szafki więc MD+DV raczej lepsze.
[ Dodano: 2015-02-25, 07:23 ]
aj teraz widzę, że Wam chodziło o THC 150 również proma-elektronika a ja pytałem o ten co znajduje google po wpisaniu THC-1
http://www.indiamart.com/ntengineers/cn ... hines.html
prokopcio
- Posty w temacie: 8
Sterowniczek bardzo ładny ( za taki klienci lubią więcej płacić
), też mnie ciekawi jak chodzi - może ktoś to testował?
Jakiej używasz elektroniki i oprogramowania ?
Nie będę gratulował bo mi nie wypadamcamasta pisze:Pogrzebałem jeszcze w starych postach. Wybór padł na compact thc sd firmy proma-elektronika.
Czy już podłączałeś? Od niedawna mocno namawiam klientów, żeby w miarę możliwości podłączali przewód pomiarowy w przecinarce za(przed) generatorem HV/HF, urządzenia THC są bardzo dobrze przystosowane i o to się nie martwię ale gorzej z przewodami które często HV/HF nie wytrzymują... Dodatkową zaletą jest znacznie mniejszy stopień generowania zakłóceń.mcamasta pisze:Zamówione. W piątek podłącze i zobaczę jak działa.
