spawanie miedzi
bartosz
spawanie miedzi
Post napisał: bartosz » 04 lip 2007, 17:47
witam.
po spawaniu miedzi metoda TIG (spoiwo - ścinki blach ze spawanej próbki) próbki wrzucono do zimnej wody(wymiary probek to 80x20x4). przed spawaniem próbek tych nie można było wygiąć w dłoniach natomiast po spawaniu i ochłodzeniu w wodzie z łatwością sie wyginały. po okresie ok tygodnia materiał ponownie stal sie twardy. dlaczego sie tak dzieje??
proszę o pomoc:) z gory dziękuje!!
numerek
Post napisał: numerek » 04 lip 2007, 18:28
bo miedź w przeciwieńswie do stali wyżarza się zanurzając gorące (czerwone) do zimnej wody
wtedy stają się miękkie jak plastelina
po czasie następuje bardzo szybkie starzenie a miedź starzona jest bardzo twarda
bartosz
Post napisał: bartosz » 05 lip 2007, 11:49
niestety ale to nie jest dobra odpowiedz:( taka odpowiedz udzielilem wykladowcy ze spawalnictwa i powiedzial ze to nie jest to. podpowiedzial mi ze dzieje sie tam cos w tem 1040st C.
numerek
Post napisał: numerek » 05 lip 2007, 15:58
hmm no wiesz nie jestem metalurgiem i nie napisze ci jakie zmiany zachodzą w czasie grzania
napisałem co wiedziałem z praktyki i mojej wiedzy :)
a nawiasem mówiąc tak naprawdę nie interesuje mnie co tam się dzieje ważne że robi się miekkie :mrgreen:
trza było napisać że wykładowca chce to wiedzieć bo sam nie wie i pyta studentów :mrgreen:
a jak wie to niech powie a nie robi teleturniej :):)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 lip 2007, 17:22
:grin:
spawanie miedzi jest dosc ogolnym pojeciem poniewaz jakie zmiany beda zachodzily podczas spawania bedzie zalezalo od gatunku miedzi np. lepiej spawa sie miedz beztlenowa ja tak ktora zawiera tlen czy wodor. od skladu chemicznego rowniez beda zalezaly przemiany fazowoe oraz temp. w ktorej to sie bedzie odbywalo (plus czas).
wracajac do pytania mysle ze profesorkowi chodzilo o temp. rekrystalizacji, ktorej to przekroczenie powoduje rozrost ziarna.
POZDRAWIAM
bartosz
Post napisał: bartosz » 09 lip 2007, 21:11
ten wykladowca nawet nie jest prof. tylko i az (dla niektorych) mgr inz. :oops: :razz: dokladnie, zachodzi tam rekrystalizacja a co za tym idzie rozrost ziaren. powiedzialem rowniez ze nastepuje samorzutne starzenie. niestety zachodzi tylko rekrystalizacja a o starzeniu nie ma tam mowy.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2007, 22:28 przez bartosz, łącznie zmieniany 1 raz.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 lip 2007, 22:23
no i co dal ci 5 czy 2?
POZDRAWIAM
bartosz
Post napisał: bartosz » 09 lip 2007, 22:30
nic nie dostalem, zadal tylko takie pytanie. jak powiedzialem ze sie poddaje i zeby udzielil mi odpowiedzi to niestety ale jej nie uslyszalem.nie chce powiedziec!!
numerek
Post napisał: numerek » 10 lip 2007, 19:45
bartosz pisze:nic nie dostalem, zadal tylko takie pytanie. jak powiedzialem ze sie poddaje i zeby udzielil mi odpowiedzi to niestety ale jej nie uslyszalem.nie chce powiedziec!!
:) hehe a mówiłem że sor nie wie !
to taki duży dzieciak -wiem ale nie powiem ......
jak szkoli to niech szkoli porządnie a nie tak ......ehh
b1std
Post napisał: b1std » 23 lut 2015, 20:13
Szanowni koledzy!
Proszę was o poradę.
Jak pospawać takie grube elementy z miedzi?
Próbowałem Tigiem na wszelkie sposoby i nic. Ani malutkiego jeziorka.
Dostałem takie elementy i miałem położyć taki spaw i du**.
Wróć do „Na luzie”
