Tokarka do 25 tys zł
wolvi
Post napisał: wolvi » 21 lut 2015, 20:28
Witam jak w temacie poszukuję tokarki do 25 tys. zł. +-2 tys.
Tokarka ma pracować w metalu.
Nie zależy mi aby była nowa bo pewnie z taką będzie ciężko, chodzi mi aby była dokładna
Detale nie są sprecyzowane co do wielkości, nie mam wymagań chociaż wiadomo każdy bierze pod uwagę przejazdy i wysokości.
Chciałbym zaciągnąć rady co wy byście wybrali (jaką tokarke do metalu) za tą kwotę.
Inwestycja planowana na maj więc troche czasu zostało.
Proszę o linki/opinie/rady
wolvi
Post napisał: wolvi » 22 lut 2015, 21:56
mógłby ktoś się wypowiedzieć o tokarce maktek cd 410x1000 lub podobnej ?
czy zamiast takiej lepiej będzie zainwestować w starszy model i go odnowić ewentualnie ?
don_leo1
Post napisał: don_leo1 » 24 lut 2015, 21:54
Ja to nie wiem co wy widzicie w tych chińszczyznach. Już było tyle postów na temat Makteka i innych firm podobnych a znowu się znajdzie ktoś kto ten szajs kupi
[ Dodano: 2015-02-24, 22:04 ]
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 01118.html
Zobacz tą maszynę. Na pewno to będzie lepszy wybór niż Maktek.
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 24 lut 2015, 23:18
Patrząc na gabaryty zaproponowanego MAKTEK'a TUM'ka może okazać się za mała.
W tym budżecie to już na spokojnie można szukać porządnego TUJ'a lub TUG'a, ew. TUD'a/TUX'a.
SzlifierzMyśli
Post napisał: SzlifierzMyśli » 25 lut 2015, 19:58
Ja mam makteka. Z doświadczenia to:
Po tygodniu spaliła się pompa chłodziwa. Oczywiście tego nie obejmuje gwarancja.
W przekładni brakowało dwóch wkrętów ustalających powodowało to luzy przy przełączaniu biegów. Trzeci duży wkręt ustalający trzymający koło przekładni był już w połowie odkręcony koło się przemieszczało na boki! wkręt ocierał o inne koło! przy zmianie przełożeń.
Mogło być nieciekawie gdyby całkowicie się odkręcił i wpadł między tryby...
Przy przetoczeniu wałka fi 47, na długości 150 tokarka toczy stożek 0,05. (Właśnie mam zamiar to jakoś? zniwelować)
MacGregor
Re: Tokarka do 25 tys zł
Post napisał: MacGregor » 26 lut 2015, 09:34
wolvi pisze:Witam jak w temacie poszukuję tokarki do 25 tys. zł. +-2 tys.
Chcesz opinię, radę, link ?
TUJ, TUG, TUD, TUX, TUR.
Za 25 tys. kupisz dobrą maszynę tylko cierpliwie poszukaj. Jak będzie odrapana i brudna to sobie odnowisz aby mechanicznie była dobra. Póki co jest dużo części zamiennych i ludzi którzy znają te maszyny i wiedzą jak w razie czego je naprawić.
Błagam nie kupuj żadnego chińczyka nowego, ja wiem one są ładne, czyściutkie, nie używane, pachnące świeżością ------- I TO TYLE ZALET!!!!!!!
Pracowałem i na tych zaczynających się na literkę T i na chinolach, mam porównanie.
Chinole po paru tygodniach wszystkie śruby do wymiany, bo albo za luźne, albo się ukręcają, albo łeb lub gniazdo ześlizgane. To są detale ale wk.....jące w nowej maszynie.
Teraz też mam chinola z Jazon'u, --- "tragedia" niestety kupili to mam (UE dofinansowanie).
Jeżeli wydajesz swoje pieniądze to z całego serca Ci radzę kup używkę tylko dobrą, z tych zaczynających się na T , i będziesz zadowolony.
POZDRAWIAM
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 26 lut 2015, 17:50
MacGregor pisze: Jeżeli wydajesz swoje pieniądze to z całego serca Ci radzę kup używkę tylko dobrą, z tych zaczynających się na T , i będziesz zadowolony.
Tylko lepiej nie patrzeć na TUC, TUE, TPC, TUB :wink:
Kolega nie doprecyzował co będzie robił, a przy wydatku 25k lepiej powybrzydzać czyli:
-łoże z wyciąganym mostkiem
-obroty wrzeciona wyłączane oddzielnie z silnikiem (obecność sprzęgła)
-duży przelot nad łożem i suportem
-duży przelot wrzeciona
-przyspieszone posuwy
-hartowane łoże
Chociaż najważniejszą rzeczą przy zakupie maszyny używanej JEST JEJ STAN :!:
PS - nie tylko polskie maszyny są gut. Czeskie, Ruskie i Bułgarskie też są bardzo dobre.
wolvi
Post napisał: wolvi » 26 lut 2015, 19:23
Dzięki za odpowiedzi, rady i opinie są jak najbardziej mi potrzebne do tej pory pracowałem tylko na waterjet'cie i frezarkach cnc czas iść krok dalej, śledzę temat pt. "okazje na allegro" ale ciężko tam z linkami tokarek które kosztują ok. 20 tys tak więc też możecie przesyłać linki, co do produkcji to będą zlecenia losowe nie nastawiam się na nic konkretnego, na początek będe musiał spędzić przy niej dużo czasu żeby nauczyć się obsługi.
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 lut 2015, 08:01
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 28 lut 2015, 12:41
To jest naprawdę super maszynka:
http://allegro.pl/tokarka-cu-580-m-x-15 ... 91772.html
TUX ma potężny silnik który trzeba za każdym razem załączać, przy drobnicy/gwintach jest to strasznie upierdliwe. CU co prawda też ma potężny silnik, ale przynajmniej raz załączany.
